笔记本电脑开机黑屏
2023-5-6 06:41| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   笔记本电脑开机黑屏,指的是按下开关后,显示屏无任何显示,这种故障90%是主板硬件故障,有少部分原因是由于电脑进入休眠状态、或者电池电量低引起的。 笔记本电脑开 ...
笔记本电脑开机黑屏检修步骤:
1、插上电源适配器,按开关开机,注意看开机电源指示灯有没有亮,如果开机电源指示灯亮了,说明主板已经上电,排除电池电量低的问题。
2、再检查休眠开关信号,正常状态休眠信号要为高电平(专业人员才能检测),部分机器有休眠控制开关,此开关要弹起来。
3、整机断电,打开后盖,把内存拔下来擦擦,再装回去试试看。
4、把散热器取下来,重新装一下CPU,部分机型有独立显卡板,你可以把显卡板取下来擦擦金手指再装回去试试看。
5、可能由于某个外设损坏导致开机黑屏,你可以逐一拔掉各个外设,开机测试。
  如果按以上方法均无法笔记本电脑开机黑屏的故障,请把电脑拿到专业的维修店里去检测。    我是《家电维修》技术论坛的编辑:学习,维修技术,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
GMT+8, 2025-11-24 17:31 , Processed in 0.159152 second(s), 17 queries .
