长虹49D3000iD液晶嗲是(ZLM61H-i机芯)热机后自动关机
2023-4-28 09:01| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹49D3000iD 型液晶彩电(ZLM61H-i机芯),热机后自动关机。在故障出现时,测得12V待机电压正常,但电源板(型号:JCM50D-MM (-5)430)上的PFC电压只有308V,即PFC电路未工作,怀疑电源进入了保护状 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹49D3000iD 型液晶彩电(ZLM61H-i机芯),热机后自动关机。在故障出现时,测得12V待机电压正常,但电源板(型号:JCM50D-MM (-5)430)上的PFC电压只有308V,即PFC电路未工作,怀疑电源进入了保护状态。测量保护控制三极管QS2的基极电压为0.7V,由此确认电路进入了保护状态。断开保护电路中的二极管DS7试机,图像、声音均正常,看来故障系保护电路误动作所致。根据经验,判断保护电路中的二极管DS7、ZS1热机漏电,如图1所示。更换这两只二极管后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:24 , Processed in 0.186364 second(s), 17 queries .
