写真打印机墨水冬季的使用注意事项
2023-5-6 06:41| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   在气候逐渐变寒冷、干燥的情况下,写真打印机的正常使用必须注意。我们要选用适合冬季使用的写真打印机墨水,以保证正常工作减少不必要的麻烦。  由于秋冬季节交替 ...
  由于秋冬季节交替气温变化较大导致各地区温差明显。写真打印机墨水在气候变化的情况下也会有所变化因而会出现一些问题,具体情况不尽相同,但大都是气候寒冷、干燥引起。为此本文总结了一些冬季使用写真打印机墨水的经验和故障故障维修,供大家参考。
写真打印机墨水冬季的使用注意事项 图一
  写真打印机是用喷头在专用材料上喷出各种彩色图案,其实它就是一种大幅面的打印机。一般用在广告、图文、CAD行业上,2004年以前主要以进口机器为主。写真机按喷头技术主要分为2类:压电写真机和热发泡写真机。
写真打印机墨水冬季的使用注意事项 图二
  在使用冬季墨水时温度是主要问题之一,在温度降底后,墨水的粘度会增加使得流动性就会变差,而墨水在工作时不流畅喷头喷墨受到影响,会损伤喷头内部的压电陶瓷而造成喷头疲劳现象出现,如喷绘画面出现竖道等现象与频繁断墨的现象。就这一问题武腾写真机厂家给予大家的建议是可以用提高温度的方法来控制墨水的流动性。使墨水达到更好的状态。具体方法有,在喷头底板处加装一个控温装置改变温度,还有是在二级墨盒处和主墨桶处加控温装置改变温度,这种方法用电量较大但效果较好也比较安全值得推广。目前这一方法是使用最多的一种。
  冬天气温低,不管是暖气还是空调采暖,相对湿度都会下降-----干燥。干燥的气候也会影响墨水的正常使用。那么有人就会提出疑问。干燥的气候到底会造成什么样的负面影响呢?在这里说明一下,首先干燥环境下静电较高,较高的静电不仅对设备有较大的危害,对墨水的使用也同样会造成一定的影响,比如飞墨现象严重等。还有就是墨水溶剂为挥发性液体,空气干燥时挥发速度会加快,喷头表面墨水会和快干结,造成喷头堵塞现象发生,在喷绘过程中表现为飞墨和频繁断线以及喷墨歪斜现象发生,如果不注意喷头维护有可能损毁喷头。干燥也会使材料有所变化,使一些材料上的涂层或是其他化学材料改变从而与墨水不兼容,还有以写真材料为主的材料例如纸一类的材料在干燥的情况下会发生材料翘边及涂层过分吸墨等一些问题,如不及时解决,会造成喷头和电机损坏。当然最好的方法还是将打印室内温/湿度保持在理想的范围内(20-27摄氏度,相对湿度35%-80%)。
  另外我们需要注意,墨水的储存环境也是影响墨水使用的关键。有人认为只要室温控制好就可以了,墨水存放在那里并不重要,其实不然,如果储存环境温度过高过低都会影响其正常工作。因为墨水如果存放在温度较低的环境下其粘度会提高很多,同时流动性也会相应降低很多,提高温度可以将墨水流动性迅速提高但墨水粘度却不会因温度的提高而迅速降低。而环境温度过高,会使墨水本身温度升高,使其发生糊头现象。因此储存环境的温度也是很重要的。关于写真机墨水的储存要求,给予如下几点建议:
  1.先检查仓库内库存的墨水的适用温度,如果还有夏季库存的墨水,请尽可能的在换季前用完或与厂家联系。
  2.最好在工作和储存室安装空调,如果不具备安装空调的条件,最好能够尽可能保持室内环境温度不高于30℃,空气湿度不低于40%,保证墨水的正常储存条件。
  3.在设备主墨桶中墨水用完前,至少提前24小时将备用墨水出库并放在设备旁边,以便在更换墨水的时候使备用墨水与主墨罐中的墨水的温度接近。
  做好墨水的储存后可以更方便的的使用而减少在打印中出现的问题。
  以上就是本文介绍的墨水换季的一些注意问题,希望能对大家在墨水使用时有所帮助。
GMT+8, 2025-11-24 17:30 , Processed in 0.177345 second(s), 17 queries .
