亲测硕美科5.2声道耳机:虽不完美,却也满意
2023-5-6 06:40| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   作为硕粉,还是没能经受得住硕美科E95X物理5.2声道耳机的诱惑,在中关村众筹时果断下了单,经过几天挑剔的试用后,对这款硕美科E95X物理5.2声道耳机的评价是“虽不完 ...
      作为硕粉,还是没能经受得住硕美科E95X物理5.2声道耳机的诱惑,在中关村众筹时果断下了单,经过几天挑剔的试用后,对这款硕美科E95X物理5.2声道耳机的评价是“虽不完美,却也无敌”。
  进入正题,下面给大伙好好聊聊这款硕美科E95X物理5.2声道耳机的使用体验。
  一、产品包装
  产品包装正面采用了以红、黑两色为主色搭配的方式,呈现出的耳机的轮廓,右下角还有国内著名战队汉宫队员年鹏头像,汉宫在2015年中国区总决赛拿到了CF的冠军,彰显了这款耳机主打游戏体验。
  产品包装侧面,好吧,汉宫的队员们悉数登场了。
  产品包装背面有详细的产品性能参数和产品特性介绍,中英文都有,不过左上角的控制器说明不见了中文的踪影,其实这里对不懂英文的玩家来说才是重点,不知道包装设计师是不是在设计这里时把中文给漏掉了。
  另一侧耳机的轮廓和耳机灯的特写。
  包装盒是可以打开的,比较流行的翻页设计,打开后可以看到半个耳机静静的躺在包装盒里,半透的设计,是不是给人一种犹抱琵琶半遮面的感觉啊。应该说这款耳机在包装上的设计还是非常不错的。
  产品主要参数:
  Front Bass/前置重低音   Front/前置   Center/中置   Rear/后置  喇叭直径/Driver Diameter        30mm                     40mm       40mm        20mm  阻抗/Impedance                        32kΩ                          32kΩ         32kΩ            16kΩ  灵敏度/Sensitivity                95dB±3db                101dB±3db    95dB±3db    88dB±3db  频率响应/Frequency Response 20Hz-20kHz  100Hz-10kHz   100Hz-10kHz 100Hz-20kHz  额定功率/Rated Power           10mW           20mW        20mW         10mW  最大功率/Maximun Power       20mW            30mW       30mW         20mW  振动器/Vibrator直径/Driver Diameter                      20mm
  阻抗/ Impedance                              32Ω
  频率响应/ Frequency Response        10Hz-400kHz
  额定功率/Rated Power                       50mW
  最大功率/Maximun Power                  200mW
  麦克风/Microphone
  麦克风尺寸/Mic Dimensions            4.0×1.5mm
  灵敏度/Sensitivity                         -47±3db
  方向性/Directivity           全指向/Omnidirectional
  阻抗/Impedance                           ≤2.2kΩ
  电气特性/Electeical characteristics
  信噪比/Signal to noise ratio                 ≥-60dB
  总谐波失真/Total harmonic distortion         ≤0.6%
  工作电流/Working current                ≤210mA
                            Vibration ON:≤240mA
  工作电压/Work voltage                     USB5V
  产品特点:
  物理5.2多声道技术
崭新物理5.2多声道技术,实现声音定位新突破,采用多声道环绕解码芯片处理,进一步分析处理音频环境变化,实现环境感知反馈,实现异步辩析,异步输出,异步振动的音频特效,更真实有效的还原游戏现场情况,实现快人一步提前预判,率先制敌。
  宏式多单元音频输出系统
  系统是利用物理多单元系统作三角阵列式音频输出设计,多单元阵列致使其既能获得更广阔的声场音效,又能获得更逼真的环绕立体声,更能清晰体验到音效细节的变化,实现提前判断,率先制敌。
  异步智能振动
  内置德国VIB二代振动单元,搭载顶尖的音频分析芯片,智能调节振动强度,真实体验4D游戏体验。凭借物理5.2多声道技术,实现异步辩析,异步振动的效果,更细致的还原游戏现场声效。
  高分子聚合皮套
  采用高分子聚合皮套设计,有效加强散热透气性,佩戴柔软舒适,包裹性强,有效隔绝外界噪音,尽情享受。
  二代轻量化自适应系统
  采用自适应调节系统,搭载双横臂平衡式头梁设计,更采用二代轻量化机身设计,仅有316克。
  “魔眼”LED游戏大灯
  采用黄金阵列式LED游戏大灯设计,使产品更具魔性,外观格外炫酷。
  自定义拾音
  360度可伸缩,可隐藏,可弯曲软性降噪麦克风,确保0盲点拾音,实现高清通话
  智能线控
  高集成多功能线控,提供全面自定义设置,包括:前置声,后置声,中置声,振动,低音,LED灯光,音量大小,麦克风开关的众多功能调节。
  高聚合编织线
  采用高压耐磨,抗拉扯编织材质,10000次的高标准测试;采用专业级无氧铜线材,确保数据传输精准快速。
  二、产品外观及配件
  把耳机拿出来,里面的东西还是很齐全的,耳机一副,驱动光盘一张,保修卡一张,说明书一份。
  耳机采用了悬梁设计,这样的设计保证了对头部的压力适中,不会过于挤压头部,佩戴起来也相对舒适。
  悬梁上有硕美科的LOGO,字迹美观。
  悬梁里采用了间断式的棉条,可有效减轻佩戴时对头部的压力,做工还是非常不错的,棉条的厚度也比较适中。
  耳机左、右耳罩外都有硕美科的LOGO,其中左耳罩集成了一个可伸缩的麦克,伸缩的设计保证了在不使用时也不会造成任何障碍,随抽随用。
  耳机的重量还是非常令人满意的,只有318克,在每个耳罩有三个发声单元和一个震动单元,还能把重量控制的如何完美,已经非常不易了,有佩戴过硕美科G989HD物理7.1声道耳机的朋友一定会对这款耳机爱不释手。硕美科在耳机重量上取得的进步还是非常大的。
  三、耳机细节
  耳机的耳罩部分采用了很柔软的海棉,回弹性还可以,耳罩包裹的皮革柔韧性非常不错,佩戴时的透气性也非常不错,但是相比悬梁的设计,耳罩部分的设计还是有欠缺的,一方面耳罩腔浅,佩戴时略压耳,另一方面透气性好的同时,耳罩部分显得有些单薄,隔音效果也不是太好,海棉填充的宽度,厚度也相比硕美科其它耳机比如说G941有所不足。当然我分析这些相比G941缩水的设计一方面是为了整体耳机重量做出的妥协,另一方面也是要避免耳罩闷热做出的让步,但是相对减少的耳罩佩戴的舒适度。
  耳罩的外直径约9CM
  耳罩的腔深,小编认为还是偏浅了一点,被宝宝拿走玩的卷尺,小编我一时找不到了,只好拿钢板尺将就了。
  耳机线采用了尼龙线,硬度比较适中,其USB接口未采用镀金工艺。
  耳机接口处,采用了抗干扰磁环。
  耳机音量、麦克控制器的正面,其中音量的调节采用了滚轮轮动调节,刻度感不错,阻力偏轻。麦克的开关没有明确开关的方向,初次使用时只能拨向一侧然后拉出麦克看麦克的灯是不是亮着,亮了就说明打开了,不亮就是关的,这一点并不友好。
  音量控制器的一侧,集成有耳机LED灯的开关,LED灯的开关上有明显的ON/OFF指示,相比麦克人性化许多。音量控制器的其它侧边旋钮,为各个前置、中置、后置、重低音等的单独音量调节。对于喜欢加重某一部分音量的使用者来说非常的方便。
  耳机局部特写
  硕美科E95X耳机的耳罩部分只能向内有一定角度的倾斜,没有进行左右旋转角度的设计。
  四、耳机灯光
  耳机两侧的LED灯光效果还是比较炫的,是个四个科技感十足的轮盘设计,分别在全黑和正常照明下的效果都很棒,可以LED灯不能进行更多的调节,没有呼吸灯等灯效模式,也没有加入目前最强的16.8万色RGB灯,在灯光这一点上硕美科还是有很大空间可以挖掘的。
  五、耳机驱动
  耳机连接电脑后,直接安装耳机驱动,在重启后,驱动程序就安装完成了,驱动界面是硕美科一贯的风格,简洁实用,对这款耳机而言可玩性还是非常大的,驱动程序里的子项非常之多,基本上可以说是目前耳机驱动里最全的了。
  耳机的环境仿真音效里集成用很多场景,可以根据个人喜爱自己选择,在下面还可以选择空间的大小。喇叭的设定可以选择双声道,四声道和5.2声道三个模式,用鼠标点击右侧的音箱可以感受每个发声单元在不同位置发出的声音。
  在这项测试时,小编不幸中彩了,我手里这款耳机出现了前置左右发声单元音量不同的质量问题,后置两个发声单元音量也是一大一小,我所说的情况是在音量全调在一致的情况下出现的,好在小编我也是老硕粉了,立刻上了硕美科QQ群联系厂家技术人员,经过给技术人员截图说明情况,同时经过技术人员分析这款耳机可能真的出了质量问题,硕美科的技术人员在询问我如何购买的后让我于过完春节2月15日后邮回厂家检测维修,服务是非常到位的,同时也说明硕美科的品控还得加强啊。
  那电影、音乐、游戏中的表现如何完成测评,好在我天资聪慧,捂嘴笑会先,我想到了驱动界面可以进行软件对每个发声单元单独调节,再配合音量控制器的调节方法,使前置左右两个发声单元发音量一致,同时也调好了后置的两个发声单元,帅气了,接着测。
  六、游戏、电影、音乐中的表现
  最近比较爱玩的风暴英雄和CF,风暴英雄的背景音乐还有人物台词都是不错的,这款耳机的表现也是非常令人满意,当然这还不是这款耳机的最强项,随后进入了CF测试,的确要比虚拟7.1来的更加真实,如身处游戏中一般,听枪声和脚步声非常的准,方位感被一下子体现出来了,在手雷在身边爆炸的同时,也的确感觉一侧的震动要比另一侧来的更加强烈一些,这也许就是5.2声道给你的感受。
  音乐选择了一首老的游戏歌曲,EYES ON ME,老一点的玩家应该知道这是最终幻想8的主题曲,用这款耳机听人声部分非常细腻,王菲的嗓音是真的令人陶醉,高音部分体现的比较好,虽然上升力略不足,但整体来看,在三频上这款耳机的表现都是很平衡的,当然你也可以将重低音、人声等部分调的相对突出些。虽然不是音乐耳机,但是不太挑剔的话,一般听音乐是一点问题没有的。
  电影选择了一部谍影重重3,这部电影从开始到结束都是非常紧张的,电影的配乐非常给力,用这款耳机听让你身临其境,给你的带入感十足,打斗场面和互相追逐把紧张的氛围渲染的非常到位,可以说这款耳机看电影非常不错。
  七、优缺点和总结
  优点:
  1、物理5.2声道表现非常不错,多声道带来的音效,是单发声单元的虚拟声道耳机不能相比的。
  2、FPS类游戏的听声辩位非常犀利。
  3、耳机透气性较好,耳机重量较轻。
  4、游戏,电影中的带入感强烈。
  缺点:
  1、耳罩腔浅略压耳,耳罩海棉宽、厚度略窄,隔音一般。
  2、线控麦克缺少开关指示。
  3、产品品控还需加强(小编中奖了,所以以个人观点我得提出来,建设在产品测试时加入连接驱动程序主观试听)
  硕美科是国内一家专业做耳机的厂家,这次推出的这款E95X物理5.2声道耳机,打破了传统人们对5.1、7.1的认识,加入了异步震动系统,让佩戴者更好的体验游戏,犹如身临其境,在虚拟现实大力发展的今天,人们在未来需要的不仅仅是视觉上的感受,还需要这类可以更好表现的耳机陪伴,才能更好的身入游戏中去体会乐趣的所在。这款耳机在游戏、电影、音乐上的表现都比较不错,尤其在重量上的控制还是非常出彩的,当然为耳机整体的重量也在耳罩部分有所牺牲,但是不得不说这是一款足够令人满意的产品。
GMT+8, 2025-11-24 17:31 , Processed in 0.183270 second(s), 17 queries .
