| 平常在使用电脑的时候,有时电脑会出现打不开机的情况,那么电脑打不开机如何维修?导致电脑打不开机的原因是多方面的,只有了解并把握住引起电脑打不开机的原因才能采用合理有效的措施。今天就与大家分享一下引起电脑打不开机的常见怎么修理。 电脑打不开机如何维修 图一 电脑打不开机怎办,电脑打不开机的怎么修理: 一、所谓的电脑打不开机,实际上有两种现象: 第一种现象:按下开机键无反应,这种情况在专业维修人员眼里叫“不触发”,这普通用户如果遇到这种问题,你可以按以下方法排除故障: A:主板RTC电路引起的故障,找上主板上的CMOS电池,把电池取下来,更换电池即可; B:主板在工作中遇到致命性错误,导致电路保护,引起不开机。这种情况把整机的电源断掉,过几分钟后再通电即可开机; C:检查连接电脑的电源线有没有插好,或更换电源试试; 如果以上方法无法解决故障,那你就要拿到专业的维修站点去维修了。或可找到迅维专业电脑维修工程师维修(http://www.jdwx.cn). 如果是专业人员遇到这种问题,你可以按以下方法排除故障: A:如果是笔记本电脑,查EC芯片的待机条件(待机供电AVCC、32.768晶振波形、待机复位VCCPOR#\ECRST#\WRST#...、适配器检测ACIN\DCIN\ACADIN……),然后再查南桥的待机条件(VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、INTVRMEN、VCCSUS3_3、V5REF_SUS、BATLOW、RSMRST#、PWRBTN#),最后再检查开关脚电压是否正常,然后按下开关看开关脚电压是否有高-低-高跳变,再看EC有没有发出开关信号给南桥……。 B、如果是台式机,查ATX电源的5VSB是否正常、3V待机是否正常、开机针脚有无高电平、RTC供电是否正常、短接开机针脚时,IO有无收到开机信号……。 第二种现象:按下开关后,台式机电脑风扇有转但是屏幕不显示,或者笔记本电流有上去但是不显示,这种情况在普通用户眼里也会认为打不开机,但在专业的维修人员眼里,这叫可以开机,只是不亮机而以。 A:普通用户遇到这种情况,先断开电源,把电脑的外部设备拔掉(如U盘、光驱、无线网卡……等等),再通电开机看能不能显示; B:把内存条拔下来擦擦,再插回去,通电开机看能不能显示。 C:专业维修人员遇到这种情况,如果按以上方法操作后,依然解决不了故障,你可以用万用测量主板各大供电是否正常,测量平台复位是否正常等,或者用示波器、诊断卡来检查主板的软启动状况,如果发现有档代码,也可以尝试刷写BIOS试试。 通过本文介绍的电脑打不开机的现象,你是不是已经了解电脑打不开机的原因!如果你正在为电脑打不开机而烦恼,快来试试本文说的方法吧, |
GMT+8, 2025-11-24 16:15 , Processed in 0.171777 second(s), 17 queries .
