超级本和笔记本的区别
2023-5-6 06:37| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 超级本和笔记本的区别 图1 “超级本”是11年5月由英特尔提出的概念,主导笔记本更轻更薄,且具有超长的待机时间和高性能,旨在与苹果的iPad和超薄本Air产品、以及 ...
超级本和笔记本的区别  图1
      “超级本”是11年5月由英特尔提出的概念,主导笔记本更轻更薄,且具有超长的待机时间和高性能,旨在与苹果的iPad和超薄本Air产品、以及Android平板电脑竞争。在英特尔的规划中,“超级本”未来三年将占据40%的市场份额。
   其实严格的说超级本依然是笔记本,只是超级本是笔记本的升级版本,其两者之间的区别是:超级本采用更小巧功耗更低的超级本专用处理器,超级本另外一个特点是处理器低功耗,性能却不低,也就是低功耗还要高性能。 其次由于超级本注重的轻便和超长续航时间而采用的低电压平台和低功耗处理器,同时大部分使用的是核显,所以在性能上与笔记本还是有一定的差距,在工作时候的温度也比较明显(不同型号的超级本温度不一样。)
简单介绍一下主要的超极本和笔记本区别吧:
超级本和笔记本的区别  图2
           NO1. 薄,厚度一般在十几毫米,重在1.5KG左右。现在一般13,14的机型多,称之为什么 黄金尺寸。普通的本一般在30多毫米,重量在2KG以上。
超级本和笔记本的区别  图3
         NO2.快,一般的超级本都是固态硬盘和I级的处理器,开机速度自是不用说,休眠到唤醒 ,20秒以内,存储速度,文件编辑速度,都大幅度提升。
超级本和笔记本的区别  图4
           NO3.久,日常工作状态下,续航时间 5 小时以上,超级本使用了英特尔的更超低电压的CPU,功耗更低,一般只有十几瓦,相比普通笔记本除低了一半以上。
超级本和笔记本的区别  图5
      NO4.美,铝合金或者碳纤维外壳,解决了重量,强度和美观等众多问题
下面介绍几个专有名词说起来都是英特尔的广告,
超轻+超薄+超酷
无需等待,即开即用
无线扩展,摆脱束缚
娱乐办公样样精通。
当然超级本也有不足之处,超级本的缺点一:过于昂贵的价格,普通用户伤不起
超级本缺点二:市场定位不明确。
超级本缺点三:大型游戏性能受严重考验。
怎么样,还不能区分超级本和笔记本的区别吗。
GMT+8, 2025-11-24 14:50 , Processed in 0.200922 second(s), 17 queries .
