| 电脑老死机的常见现象包括以下内容: 1、电脑在玩游戏时老死机;2、电脑在看电影时死机;3、电脑在正常办公操作过程中死机;4、电脑在开机过程中死机;5、电脑主板上的电路有问题……等等。 二、以上这些死机现象都是哪种故障造成的呢?会涉及到哪件硬件呢?有怎么修理吗? 1、电脑在玩游戏时死机,或者在看电影的时候死机,造成这种现象的原因有以下几种: A:可能是散热问题引起故障表现为,针对这种现象,有条件的用户可以自行拆下散热器和风扇,把散热器和风扇上的灰清干净,然后涂上新的散热膏,再把散热器和风扇装回去即可。 图1 电脑老死机如何维修 电脑“内脏” B:也有可有是内存、显卡故障,因为内存、显卡用久了会老化,再加上看电影、玩游戏的时候,系统调用内存资源、显卡资源比较多,比平时办公要多很多,显卡和内存在全频工作时的发热量也很大,如果显卡、内存老化了或出问题了,就会出现死机现象。解决问题的方法也很简,有条件的用户可以自行更换内存试试,内存的位置如图1所示。如果更换内存后依然死机,那就要把电脑拿到专业的维修站点去检测维修。 2、电脑在正常办公使用过程中死机,造成这种现象的原因有以下几种: A:可能电脑中毒了, 中毒这种情况在电脑中也是普遍存在的,比如在上网过程中无意间点了某些垃圾广告,或者在网上下载资料、软件……等等,这些都有可能携带病毒程序。病毒的传播方式也非常多(它可以通过网络传播、U盘或移动硬盘传播、邮件或聊天软件传播……等各种方式传播),让人防不胜防。怎么修理很简单,用U盘启动,进入WINPE操作系统,把硬盘格式化,重新分区,重新安装系统即可。B:硬盘有坏道也会造成电脑在使用过程中不定时死机。硬盘是否存在坏道,你可以用MHDD软件对硬盘进行扫描检测,这一点可能需专业人员才能操作。普通用户可以到《家电维修》技术论坛(www.jdwx.cn)上找MHDD教程,在《家电维修》技术论坛论坛共享资源里面有学习视频,可以慢慢学着操作。C:运行了与系统不兼容的软件,也会造成电脑在操作过程中死机。怎么修理就是:卸载不兼容的软件即可。 3、电脑在开机过程中死机,造成这种现象的原因有以下几种: A:系统故障或者说系统文件丢失、电脑中毒……等等,都有可能造成开机过程中死机,重新安装系统即可解决。B:硬盘有坏道,怎么修理前面已经说过了。 |
GMT+8, 2025-11-24 14:55 , Processed in 0.171075 second(s), 16 queries .
