| 如果电脑总是无故重启,排除了中病毒的原因后,通过下面讲述的电脑电源检测方法,就能知道是不是电源出了问题。电脑电源检测其实非常简单,几个常规检查就知道了。 怎样查看的自己电源的健康状况呢? 如果排除病毒的原因,你重点看看是否CPU、显卡等散热不良引起的,CPU过热保护也会自动重启。检查电源好办,先把主机电源断开,把接主板的电源插头拔下(老点的20针,新的24针),用一段细点的电线,一头插到绿线的孔里,另一头插到任意一个黑线的孔里,然后接通电源,如果风扇转动,没有其他异常,证明电源基本没问题。 1、电源有没有工作,要判断电源是否有在工作可检查三个地方: 一、电源背面的散热风扇是否不转。说明:若是电源坏了,它的散热风扇一定不会转,但也有可能刚好是风扇本身坏了,故还应检查其他地方,以判断是否电源坏掉。 [attach]955814[/attach] 二、计算机主机面板上的POWER指示灯是否不亮。说明:计算机主机上的LED指示灯,指示电源、硬盘、软盘遥工作情况,若是这些LED指示灯不亮,很可能就是电源没有供电。 三、启动时是否听不到软驱、硬盘或光驱在工作的声音。说明:启动时计算机会对这些硬件装置做检查,若是听不到这些声音,表示电源根本没有供给它们。 [attach]955815[/attach] 2、若是确定电源没有工作,那该如何维修呢?若是确定电源没有工作,先不要以为电源坏掉,可检查以下几个地方: 一、总开关是否跳电了,插头是否松动,若是有使用延长线,应查看延长线的保险丝是否烧断了。 [attach]955816[/attach] 二、电源是否因为电路短路而停止供电:由于电源本身设计有侦测短路的功能,因此它会在侦测到输出的电路有短路的情况下,自行切断所有的供电,故造成电源不工作。这种情况可由散热风扇的运行看出来,如果电源是好的,而且主机内部某处发生了短路的现象,则在开启电源时,就会发现风扇转一下就停住,并且发出滋滋的声音,若是关掉开关后一会儿,风扇又自己转了几圈。 [attach]955818[/attach] 这种症状就是典型的短路现象。要找出造成短路的组件,可将所有由电源出来的直流电输出接头拔除,如果所有的接头都被拔掉之后,短路的现象消失了,那就代表某个组件的线路是短路的,可将接头逐一插回去,直到短路现象再发生时,就可以确认该组件是坏掉的,更换该组件就可以了。要注意在拔接头及插接头之前电源需先关掉,以免烧掉计算机的零件。 [attach]955819[/attach] 三、电源的直流输出是否正常:若是以上三点所提到的情况都查过了,电源仍然不工作,此时可用三用电表来量测电源的直流输出,若是完全没有输出,表示电源本身坏掉,更换一个电源,应该就可以解决问题。 |
GMT+8, 2025-11-24 14:54 , Processed in 0.183082 second(s), 17 queries .
