长虹LED32A2000V液晶电视图像颠倒的检修思路
2023-4-28 09:00| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED32A2000V液晶电视(LS39机芯),故障表现为背光亮黑屏,可以开关机。测逻辑板上VCOMR、VCOMRFB 没有电压,怀疑是它坏,试用长虹3D32A2000iV LC320EXN-SEA1逻辑板6870C-0370A配屏LC320DXN ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED32A2000V液晶电视(LS39机芯),故障表现为背光亮黑屏,可以开关机。测逻辑板上VCOMR、VCOMRFB 没有电压,怀疑是它坏,试用长虹3D32A2000iV LC320EXN-SEA1逻辑板6870C-0370A配屏LC320DXN,换上图像出来了,但图像却是倒立的。进总线看屏参是对的,换成其他屏参数,图像还是调不正。
       仔细观察代换的这片逻辑板型号是一样的,器件组成等也一样,二块仔细对照,只有R24是多出来了,把R24拆除,图像恢复正常了。之前试过换8脚的程序块,其实都没有用的。
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.368742 second(s), 17 queries .
