长虹LED55C2080i液晶电视开机屏亮一下后黑屏的维修
2023-4-28 09:00| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED55C2080i型液晶彩电(ZLM41AIJ机芯),开机屏亮一下后黑屏。该机电源组件型号是FSPL35D-8MC 160。根据故障表现为,估计是LED背光驱动电路有问题。首先在路测量,发现电阻RSL25(02 )开路,将其 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED55C2080i型液晶彩电(ZLM41AIJ机芯),开机屏亮一下后黑屏。该机电源组件型号是FSPL35D-8MC 160。根据故障表现为,估计是LED背光驱动电路有问题。首先在路测量,发现电阻RSL25(02 )开路,将其换新后试机,故障依旧。
      二次开机时,测量背光驱动输出电压(LED+)高达90V,而电源板上面标注的LED+电压为68V。测量电源端输出的背光驱动供电为57V,正常电压为47V。因开关电源输出的12V电压稳定,基本排除稳压电路异常的可能性,难道问题出在背光驱动二次升压电路中》测量发现和LED1-相接的开关控制三极管QSL9(A684)已开路损坏。更换QSL9后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.089655 second(s), 16 queries .
