长虹3D42C2000i液晶电视热机后黑屏背光保护的检修思路
2023-4-28 09:00| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台3D42C2000i型液晶彩电(ZLM41GIJ机芯),故障表现为热机后黑屏,背光保护。代换电源板( 型号为HSM30D-8M3)试机,故障不变。拆屏检查LED灯条,发现路灯条不亮,用检测电源测试背光灯条正常。该机主 ...
    收到同行送来的故障机壹台3D42C2000i型液晶彩电(ZLM41GIJ机芯),故障表现为热机后黑屏,背光保护。代换电源板( 型号为HSM30D-8M3)试机,故障不变。拆屏检查LED灯条,发现路灯条不亮,用检测电源测试背光灯条正常。该机主板上U2控制8路背光,如图所示。测量U2输出的PWM5电压偏低,更换U2后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.092328 second(s), 16 queries .
