长虹LED48C2080i液晶电视关机后无法再启动的维修
2023-4-28 09:00| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED48C2080i型液晶彩电(ZLM41G-IJ机芯),故障表现关机后再开机不能启动。首先检查PFC电路中的电阻R8~R10未见异常,取下这几只电阻,清除粘胶后再焊上,然后检测R48、R447、R12均正常,上电试 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED48C2080i型液晶彩电(ZLM41G-IJ机芯),故障表现关机后再开机不能启动。首先检查PFC电路中的电阻R8~R10未见异常,取下这几只电阻,清除粘胶后再焊上,然后检测R48、R447、R12均正常,通电测试机子故障不变,检测12V形成电路,发现U2的⑤脚电压为4.7V,正常时应为15.6V。 代换C4(2.2uF/50V )后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 0.151503 second(s), 17 queries .
