| 收到同行送来的故障机壹台LED48C2080I型液晶彩电(ZLM41机芯),故障表现为不开机。通电试机,指示灯亮;遥控开机,指示灯闪烁几下就灭了。此时测量电源板输出电压均为0V,判定故障在电源板上。待机时,测电源板输出+12V正常,二次开机后12V降为0V,判断电源板保护了。去掉LED驱动高压保护隔离二极管D710(1N4148)后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 进一步分析认为:LED驱动高压保护电路(OVP)还有问题。除去电阻R713、R716下面的红漆,并适当加大R713的阻值后试机,故障彻底排除。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 0.181066 second(s), 17 queries .
