长虹LED48C2080i液晶电视背光不亮的检修思路
2023-4-28 09:00| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED48C2080I液晶彩电(ZLM41G-IJ-1机芯),背光不亮,伴音正常。通电开机,背光不亮,能够隐约看见图像,说明是背光电路或灯条有问题。该机电源板型号为JCL35D-1MK,标注的LED驱动输出是“185V- ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED48C2080I液晶彩电(ZLM41G-IJ-1机芯),背光不亮,伴音正常。通电开机,背光不亮,能够隐约看见图像,说明是背光电路或灯条有问题。该机电源板型号为JCL35D-1MK,标注的LED驱动输出是“185V-400mA"。开机瞬间测量电源板LED驱动输出为189V ,然后慢慢下降。分析认为电源板输出电压正常,LED灯条开路的可能性大。拆开屏体检查发现有两颗LED灯珠开路。更换LED灯珠后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.088384 second(s), 16 queries .
