长虹LED48C2080i液晶电视背光一闪即灭的检修思路
2023-4-28 09:00| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LED48C2080i液晶电视,背光闪下即灭,伴音正常。通电测量电源组件( 型号是:HSL35D-1MK 400)输出的LED电压,在开机瞬间达到200V,然后下降为0V,正常工作时,LED驱动电压为180V左右,说明电源板 ...
    收到同行送来的故障机壹台LED48C2080i液晶电视,背光闪下即灭,伴音正常。通电测量电源组件( 型号是:HSL35D-1MK 400)输出的LED电压,在开机瞬间达到200V,然后下降为0V,正常工作时,LED驱动电压为180V左右,说明电源板基本工作,但电路进入了保护状态。该电源背灯控制芯片是UCC25710(U203)。
        此IC的②、③脚输出驱动脉冲,由Q403、Q405、Q406、Q408组成推挽电路对驱动信号进行放大,然后经变压器T502耦合至LC振荡电路(由Q503、Q504与T501初级电感、电容C501等元件组成),最后通过D401~D404全波整流滤波后得到180V电压,通过插座J403接入灯串。拆机,检查背光LED灯,用点灯电源测试,发现一颗灯珠损坏,如图所示。
        更换该灯珠,并在每颗灯珠的印制板背面涂上导热硅脂以增加散热性能。装好后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.145226 second(s), 17 queries .
