长虹LED39D7200液晶电视遭雷击后开机没有反应的检修思路
2023-4-28 09:00| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED39D7200型液晶彩电,雷击后三无。一路拆机检查, 发现保险管FB1(3.15A)开路,桥式整流二极管DB1、DB3(型号均为RL207)已短路。将上述损坏元件全部更换后试机,出现“长虹”厂标,但输入A ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED39D7200型液晶彩电,雷击后三无。一路拆机检查, 发现保险管FB1(3.15A)开路,桥式整流二极管DB1、DB3(型号均为RL207)已短路。将上述损坏元件全部更换后试机,出现“长虹”厂标,但输入AV信号,屏显“无信号"。将视频插头插入分量口y输入端,这时伴音正常,屏显黑白图像;HDMI1.HDMI2端口输入信号,图像和声音均正常。
         由此判断,该机AV输入电路损坏。顺着AV信号输入电路检查,发现主芯片U1外围3只微型贴片元件有被雷击损坏痕迹。因不知这3只元件的类型与参数,所以无法元件级维修,购回一只AV信号转HDMI信号的小盒,外接5V电源(可用手机充电器)试机,如图1所示,图像、声音均正常。
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 0.183900 second(s), 17 queries .
