| 还在为安卓手机卡慢而发愁吗?还在为手机卡慢看网上的所谓内存清理战略吗?够了!隔三差五就清理内存,你不觉得很烦人吗?来来来,跟家电维修小编学习一个小技巧,只需5步,立马就能解决你的手机卡慢问题,速度碾压苹果毫无压力。清理内存上千字都讲不清楚重复N多遍都搞不定的事,这次咱们一句话所有搞定,只需要5步,一次性搞定,绝不拖泥带水。废话不多说了,直奔主题吧。 解决安卓手机卡慢1、首先,进入手机设置,拉到最下面,找到开发人员工具 只需五步,解决你的安卓手机卡慢问题! 图1 解决安卓手机卡慢2、然后往下拉,找到这三个选项: 只需五步,解决你的安卓手机卡慢问题! 图2 窗口动画缩放,过渡动画缩放,动画程序时长调整。 找到之后点击去,把所有的动画缩放0.5x所有改成关闭。如果你手机上面这几项的默认值是1x,并且没有关闭选项的话,那就把这个数值调到最小。 解决安卓手机卡慢3、窗口动画缩放。 只需五步,解决你的安卓手机卡慢问题! 图3 解决安卓手机卡慢4、过渡动画缩放 只需五步,解决你的安卓手机卡慢问题! 图4 解决安卓手机卡慢5、动画程序时长缩放 只需五步,解决你的安卓手机卡慢问题! 图5 把这三个选项的数值所有调整完之后,退出到桌面,关闭手机屏幕,重新打开。这个时候,奇迹出现了,原来手机卡慢问题,这时像发了羊癫疯一样飞速运转。意外惊喜的感觉有木有!! 这个解决手机卡慢的小技巧,说穿了其实不值得一提,一些资深玩家可能早就知道了,但还是有很多人没有注意到这个细节。除了内存和安卓系统的原因之外,其实手机窗口和操作界面的特效渲染在某种程度上也影响了手机运行的速度,造成手机卡慢。如果把这些特效所有都关闭了,那手机速度自然就上去啦。 这其实就在速度和效果两者之间二选一,如果你不在乎渲染效果的话,完全可以把特效给关闭了。因为如果特效值不是调得很高的话,肉眼其实是辨别不出来的,但却能显著的拖慢系统运行速度。 关闭这些特效,对手机没有任何损伤,无毒副作用,如有需要,请放心运用。这个解决手机卡慢的技巧,你学会了吗? |
GMT+8, 2025-11-18 14:01 , Processed in 0.184268 second(s), 16 queries .
