| 如今大家都人手一部智能手机,我相信很少有人能再离开智能手机了,它已经成为了我们身边最重要的数码设备。但有一个问题,那就是安卓智能手机运用时间久了会有卡慢、不流畅的现象,这时一般我们有两个选择,一个是重新启动一个是关机再开机,这两者有何不一样,如果从让手机更流畅方面来说那种方式更好呢? 1、安卓系统的弊病 如今智能手机动不动都4G、6G运行内存,但只要你的手机连续开启的时间久了,系统后台占用的运行内存空间会越来越多,这时就会感觉再多的运行内存都不够用,慢慢就会有卡慢的现象出现,这个一直是安卓系统的弊病,所以运用安卓手机的用户必须要经常关机、开机或者重新启动,卡慢现象才会有所缓解。 2、两者的机制 手机关机、开机是在完全断电的状态下再对整个硬件和系统进行检测、加载;而手机重新启动则只是在软件层面进行启动,在重新启动的过程中相关系统底层组件、储存空间还得以继续工作,这种启动是在不完全断电的状态下进行的。所以就速度来说手机重新启动相比手机关机、开机来说稍快一点,因为它省去了一些步骤。 3、流畅度对比 从上面的机制可以看出,手机关机、开机会把系统底层的缓存数据、深度垃圾一并清除,是对整个系统的重新加载、检测;而手机重新启动则不然,底层的缓存数据、深度垃圾数据不会被清空,再次进入系统自然不会重新加载、检测。所以从流畅情况来看,虽然手机重新启动可以在一定程度上搞定卡慢,但更好、更彻底的操作则是让智能手机完全关机再开机。 小编推荐2-3天关机、开机一次,保证智能手机的最佳流畅度。如果你的手机有提供定时关机、开机的功能,可以设置一下,比如晚上23:00准时关机,早晨6:00准时开机,这样就能保证手机每天都有一次关机、开机的动作,永保你的手机流畅慢。 |
GMT+8, 2025-11-18 19:22 , Processed in 0.183809 second(s), 17 queries .
