| 很多朋友还是期待苹果能推出 iPhone SE 2~很多数据都显示,4 英寸的 iPhone 依然有很高的需要,这也是为什么那么多人期待看到 iPhone SE 2 推出的原因。而对于某些智能手机市场来说,iPhone SE 2 或许会成为一种更有价值的选择。有传闻称,苹果会在 2018 年推出 iPhone SE 2 。 不如让我们问一个问题,iPhone SE 2 应该获得哪些配置,才会成为 iPhone 产品线中一个引入注目的补充呢? 1、A10 Fusion 芯片。 新款的 iPhone 估计将会配置 A11 芯片,但是对于 iPhone SE 2 来说,我们有理由相信它会配置 A10 Fusion 芯片。与 iPhone 8 相比, iPhone SE 2 并没有太多的高端功能,所以说, A10 Fusion 芯片对于 iPhone SE 2 来说,足够了。而这样其实苹果也可以削减它的组件成本,A10 Fusion 芯片将会大幅提升 iPhone SE 2 的性能。iPhone SE 以其惊人的电池电池续航能力而闻名于世,而有了 A10 Fusion 芯片,它应该能做得更好。 原来的 iPhone SE 配置了 2GB RAM ,如果有 iPhone SE 2 的话,它应该也会搭配 3GB RAM 了。 2、iPhone 7 的摄像头。 就像 iPhone SE 配置了 iPhone 6s 1200 万像素 f/2.2 后置摄像头一样,我们也可以期待,2018 年的 iPhone SE 将会从 iPhone 7 中获得新的 1200 万像素的传感器,并拥有更大的 f/1.8 光圈。很多 iPhone 7 身上关于摄像头的升级,其实都可以使用到 iPhone SE 2 身上。 3、改进的屏幕和 3D Touch 。 iPhone SE 缺少 3D Touch 的支持,所以说,新的 iPhone SE 当然也要与时俱进配置直接功能,2018 年的 iPhone 还没有 3D Touch 功能,不敢想象。而在屏幕方面, 新 iPhone SE 也应该要进步更多,毕竟 iPhone SE 的屏幕可是被很多人所诟病过的。 4、Touch ID。 iPhone SE 依然还是采用 iPhone 5s 的指纹识别技术技术,要知道 iPhone 6s 的 Touch ID 进步了不少(最显著就是反应速度方面),所以说在新的 iPhone SE 身上,这个改进应该也是显而易见的。不过,如果说新 iPhone SE 要配置最先进的 Touch ID ,这是不是也表示苹果会在 iPhone SE 上保存物理 Home 按键呢? 5、电池。 iPhone SE 的电池电池续航能力很不错,所以 iPhone SE 2 应该像它的前辈一样保持良好的电池电池续航能力。正如我们上面提到的,A10 Fusion 芯片的节电核心可能有助于实现这一目标,再加上电池容量应该也会有进一步的提升。 6、其他。 苹果可能会拿出更多的勇气,将 iPhone SE 2 的耳机插孔移除,这也是为更大的电池、3D Touch 显示屏或带有 OIS 的相机腾出空间。但考虑到 iPhone SE 已经被当作入门级的设备,移除 3.5 mm 耳机插孔对潜在买家来说可能不是一个好兆头。 不少人相信 2018 年的 iPhone SE 2 将会带来合理的升级,这将使 iPhone 产品线在接下来的几年里保持良好的搭配。不过也有不少朋友担心,苹果很有可能会跳过这些产品,以降低成本。 |
GMT+8, 2025-11-19 09:02 , Processed in 0.175999 second(s), 17 queries .
