长虹LED29B3100C液晶电视开机后自动关机的维修
2023-4-28 08:59| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED29B3100C液晶电视,通电后电源指示灯亮;按下“开/待机”键,指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,约一分钟后自动关机,电源指示灯再次点亮。拆机,目测电源二合一板 (型号:HSS30D-1M5 )和 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED29B3100C液晶电视,通电后电源指示灯亮;按下“开/待机”键,指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,约一分钟后自动关机,电源指示灯再次点亮。拆机,目测电源二合一板 (型号:HSS30D-1M5 )和主板(型号:LPC39SA-V1)上未发现异常。上电,测得主板上的12V输入电压正常,并在开机瞬间测得主板上的1.8V、3.3V、5V电压均正常,怀疑故障出在主板的控制电路中。正巧店里还有收到其他维修同行的一台同型号电视, 于是更换主板后试机,故障依旧。
        由此判断故障出在电源二合一板上。拆下12V滤波电容C332、C333(均为1000pF/25V)、C334(470pF)检测,正常;对开关电源初级电路进行检测,未发现异常:难道电源集走块U101(5AAROR,见图1)热稳定性差?将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 0.172745 second(s), 17 queries .
