长虹JUC7.820.00086129三合一板电路原理分析与维修
2023-4-28 08:59| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 长虹ZLS42A-P机芯三合一板(型号为JUC7.820.00086129)集主板、开关电源、背光灯为-体。 开关电源芯片采用NCP1251A(UP101),输出12.3V 和42V电压,为主板和背光灯驱动电路供电;背光驱动芯片采用OB3350CP(U ...
    长虹ZLS42A-P机芯三合一板(型号为JUC7.820.00086129)集主板、开关电源、背光灯为-体。 开关电源芯片采用NCP1251A(UP101),输出12.3V 和42V电压,为主板和背光灯驱动电路供电;背光驱动芯片采用OB3350CP(UP401),将42V电压提升后供给LED灯串,并对灯串电流进行调整和控制。该板主要用于长虹LED32C2000、LED32560、LED32568、LED32B2100C 、LED32E40、LED32B100C等型液晶彩电中。该三合-板电路组成框图见如图1所示。
  1、电源电路
        本板通过光耦NP202控制UP101的FB端子输出电流的大小,实现输出电压的稳定。当负载变轻或输入电压升高时,12.3V输出电压升高,通过RP307和RP308//RP310的分压电压也跟着升高,即加到UP808控制端(①脚)的电压升高,UP808的K极(③脚)电压下降,流过NP202内部的电流增大,内部光敏三极管等效电阻降低,UP101的FB端子(②脚)电压下降,经集成块内部电路处理后,UP101⑥脚输出的PWM脉冲占空比减小,QP201的导通时间减少,12.3V输出电压降低。当12.3V输出电压降低时,其稳压过程与上述过程相反。过功率保护(OPP)功能主要由UP101③脚及外部元器件组成。正常工作时,TP201①-②绕组产生的感应脉冲经DP202整流、CP205滤波产生的直流电压VCC-head,一路经DP206、RP206送到UP101⑤脚,作为启动后的工作电压VCC;另一路经RP203与RP215、ZDP203分压,由CP203滤除杂波后送入UPI01③脚(过功率保护输入端)。当输出功率异常增加时,TP201①-②绕组产生的感应脉冲幅度变大,UP101③脚电压升高,在IC内部电路的作用下,QP201的导通时间减少,输出功率下降。如TP201①-②绕组感应的脉冲过高,流过开关管的电流又过大,则UPIO1内部电路复位,重新启动,直到解除过功率状态为止。
      uP101④脚为电流检测输入端,通过RP213与开关管QP201的S极电阻RP208相连接。若QP201电流过大,则RP208两端的电压降随之增大,UP10
1④脚电压升高,当④脚电压超过保护阈值时,保护电路启动,开关电源停止工作。
  2、背光灯保护电路
      升压管过流保护:UP401④脚内设过流保护电路,通过RP416接电流检测电阻RP436。当升压开关管QP401电流增大,则检测电阻RP436上的压降也相应增大,当UP401④脚电压大于保护阈值时,芯片内保护电路动作。
      升压输出过压保护:UP401⑦脚内设过压保护电路,通过RP425接过压检测电路。若LED灯条开路或插座接触不良,则升压电路输出的D+电压升高,当达到保护阈值时,芯片停止输出升压脉冲。
3、维修实例
例1:开机后三无,指示灯不亮。分新检修:上电,测量电源板无12.3V和42V电丘输二.月新故障在开关电源电路中。测+300V电压正堂.但UP1O1⑤脚(vcc)电压为6V,远低于自动的15V电压,说明启动电路不良。经查,发王楚五电距RP217阻值变大。更换RP217后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例2:故障表现为同例1。
故障原因分析:拆机检查,发现保险丝FP101烧断,判断电源板上有严重短路故障。在路测量,发现开关管QP201击穿,过流保护电阻RP208烧焦;检查稳压环路和尖峰脉冲吸收电路,发现CP209表面有裂纹。更换FP101、QP201、RP208、CP209后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例3:开机后屏幕闪亮一下熄灭,声音正常。
故障原因分析:仔细观察,背光灯在开机瞬间点亮,然后熄灭。检查LED驱动电路的工作条件正常,判断保护电路启动。测量背光灯驱动电路输出的LED+电压,开机瞬间为75V,然后慢慢降到43V。
      根据经验,LED灯条损坏或接触不良易引起保护。检查LED灯条连接器,发现一只引脚接触不良。将引脚刮净处理后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例4:开机后背光闪一下后黑屏,声音正常。
故障原因分析:测量背光供电、BL-ON和DIM电压均正常,判断电路进入保护状态。在开机瞬间测量OVP电压高于正常值,即过压保护电路动作。检查背光灯连接器接触良好。接上假负载灯条,故障依旧.判定故障在背光驱动电路中。对升压电路的过压保护取样电路进行检测,发现RP422阻值不稳定。更換RP422后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例5:故障表现为同例4。
故障原因分析:开机检测升压输出LED+电压,在开机瞬间快速上升,随即降为42V判断过压保护电路动作。检查背光灯连接器接触良好。接假负载灯条开机,假负载灯条亮度正常,LED+电压为稳定的75v ,断定问题出在屏内LED灯条上。拆屏检查,发现底部灯条的一颗灯珠烧黑。 因手头无合适的灯条和灯珠,又考虑到只有一颗灯珠损坏,于是用 一根导线短接该灯珠后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 0.181462 second(s), 17 queries .
