长虹LT22620A液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 08:59| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT22620A液晶电视,不开机。上电测得开关电源输 出的5V、12V电压正常,但按遥控器或面板“待机”键,BLON信号电压始终为0V。顺着线路检查,发现主芯片MST721DU LF的开/关机控制脚电压也始终 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT22620A液晶电视,不开机。上电测得开关电源输 出的5V、12V电压正常,但按遥控器或面板“待机”键,BLON信号电压始终为0V。顺着线路检查,发现主芯片MST721DU LF的开/关机控制脚电压也始终为0V,二次开机时应为高电平。试着将主板上插座CON2中的BLON控制线取出不用,在电源板的+5V电源和BLON控制脚之间接一只2k电阻后开机,一切正常。将电路如此一番改动,电视虽无待机状态,但可交流关机,用户接受。
GMT+8, 2026-1-11 16:53 , Processed in 0.185098 second(s), 17 queries .
