欧宝丽LED32V6液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 08:59| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台欧宝丽LED32V6型液晶电视,三无。上电,测300V滤波电容的两脚电压为320V,正常,但背光供电电压为0V,不正常。断电,在路测量背光供电的二极管D204、D205的正反向电阻均为0Ω,分别脱开二极管D2 ...
    收到同行送来的故障机壹台欧宝丽LED32V6型液晶电视,三无。上电,测300V滤波电容的两脚电压为320V,正常,但背光供电电压为0V,不正常。断电,在路测量背光供电的二极管D204、D205的正反向电阻均为0Ω,分别脱开二极管D204、D205一脚检测,发现D204击穿,如图1所示。将D204及D205一并换新后试机,图像声音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.146389 second(s), 17 queries .
