手机为什么经常会发热?这样做就可以避免
2023-5-6 06:23| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   夏天一来,感觉整个世界都变成了微波炉,走到哪哪都热。更可怕的是,不仅人热得难受,整天和你待在一起的手机也会热得发热、发烧,热得你以为手机下一秒就要原地爆炸 ...
      夏天一来,感觉整个世界都变成了微波炉,走到哪哪都热。更可怕的是,不仅人热得难受,整天和你待在一起的手机也会热得发热、发烧,热得你以为手机下一秒就要原地爆炸了!
  还好这些只是正常现象,就算在冬天,很多人的爱机有时候用着用着也会“发起烧”来,就像一块热熟了的烤番薯。其实造成手机温度过高的原因很多,那么到底是哪种故障,让手机说发热就发热呢?
运用不合格的充电器充电
  在手机充电的过程中,手机升温会比较快,但是一般的锂电池都会自带调节功能,因此当上升到指定温度时,手机的温度自然会下降、回归正常状态;但是!如果你运用了非原装的充电器,规格不一致,充电时间一长往往会导致发热,严重的甚至会爆炸。
暴晒时间太长
  夏天来了,室外的温度通常都会很高,而人们又离不开手机,经常带着手机在户外运用,如果是短时间的暴晒还好,要是长时间的暴晒,手机的温度自然会上升啦~毕竟比起人的皮肤,手机材质更加吸热。
后台运行高耗能的程序
  许多机友没有清理后台程序的习惯,这些程序往往包括了大型的手机游戏、暂停播放的影片等等,导致处理器持续高负载运行,时间一长手机不发热才怪。
手机保护壳和其他覆盖物
  为了保护手机和美观,许多人会额外给手机买保护壳,但是这样也阻碍了手机的散热速度,导致手机内部热量不断累积,因此机身也会变得发热。同理,像棉被之类的覆盖物,也会阻碍手机热量的散发。
一边充电一边玩手机
  许多人喜欢一边插着充电线给手机充电、一边拿着手机继续看视频、玩游戏,殊不知这样电池就要同时进行放电和充电两种工作,电池和充电器在高负荷运行的情况下,不仅散发的热量更多,同时也会消耗双倍的电力,同时对电池性能也会造成损害。
长时间运用手机
  大多数电器都一样,如果运用时间过长都会发热发热,如果没有得到休息,在日积月累的情况下手机的温度当然也会升高啦。
  虽然手机发热是正常现象,不过长时间持续下去,对手机的寿命也会造成影响,同时也存在着安全隐忧,所以当手机持续发热的时候,给你的爱机降降火是很有必要的。如何做呢?
  一是要及时关闭没有用到的后台程序,既然没有其他的使用,那还是动动手指关闭它们吧,这样也等于给手机处理器的运行减少负担。
  二是尽量运用原装或者质量过关的充电设备,不要为了省几块钱将自己的安全置之度外。
  三是手机在充电的时候就不要运用了,减少电池和充电器的超负荷运转,而且这样也可以让你自己休息一下,一举两得。
  四是尽量让手机单独放置,如果手机长时间“闷”在口袋中或者背包等不易散热的地方,同样也会使得封闭空间里的手机升温;同理,尽量购买散热性能比较好的手机壳,以便让手机顺利通风。
  最后是不要长时间的运用手机,相似的行为包括长时间的煲电话粥、玩王者荣耀、看视频等等,要知道这样做损害的不仅是你的手机,还有你的听力、手指关节、视力等也会受到影响。
  手机发热虽然是正常现象,但是置之不理,长时间下去其实损害的是手机的寿命。那么除了以上这些方式,你知道还有哪些方式可以帮助手机降温吗?
GMT+8, 2025-11-19 09:49 , Processed in 0.181060 second(s), 17 queries .
