| 收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视LT32630X,关机后冷机不开机,有时连电源灯都不亮,有时反复开关总电源开关可以以开机,开机后立马关机再开又正常。拆机检查,5V正常,开机控制电压也正常,电源无待产孕妇,开关机控制电压5V不受控制,怀疑主板虚焊,补焊主板上的可疑部件还是原样。最后查出是电源PFC反馈电阻680K变质增大到720K导致电源启动瞬间24V偏低保护。 故障时:开机瞬间5V正常,24V瞬间最高只有12V左右,开关机控制电压一直保持在5V,电源灯不亮。正常时:开机瞬间5V正常,24V要保持5秒左右,然后回到0V,开关机控制电压5V保持5秒左右,然后回到0V,电源灯常亮。遥控开机后待机电压又再次输出5V,同时24V建立。 思路分析:很多采用MST主芯片的机器都这样,通电后主板CPU输出一个开机电压,让电源板工作,输出正常电压,主板CPU工作起来然后检测一下其他芯片的通信情况,如24 25存储器,EMMC,DDR等等,相当于主板自检,如果都正常的话就会关闭开机电压,整机处于待机状态,这个过程几秒钟就完成了。如果说这几秒钟内,CPU不能和其他芯片完成相互通信,主板就会处于死机状态。所以不管是24 25存储器,EMMC 还是DDR,只要有一个不正常都会死机,但这时候开机电压是有的。你的机器就是这个情况,主板发出了开机电压,但PFC异常,12V和24V没有,主板当然不能完成自检,也就不会关闭开机电压。 这里说的死机,并不是说CPU真的死了,只不过是处于死循环状态,不能接收外部指令的假死而已。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.170373 second(s), 17 queries .
