| 维修问答一 问:iPhone6 Plus打电话对方听到说话声音很小,开外音,用耳机就不会,尾插排线已换新可问题还是没搞定。设置里降噪功能没开。怎么搞定? 分析:换尾插还是不行就要检测维修主板了。 维修问答二 问:iPhone6s扬声器爆破音,换上新的听歌整个机身震动还爆破音包括看视频音质不清,请问这是手机问题还是扬声器质量问题? 分析:这个要具体检测,有可能是尾插排线上扬声器的触点有问题,有可能是主板问题。 维修问答三 问:iPhone6自己换屏幕,装上屏幕就不亮了,再重拆装也不亮了,只是动屏幕怎么会再怎么装也不亮了呢? 分析:屏幕排线断了,要换屏幕总成了。 维修问答四 问:iPhone6s充满电待机八小时没了百分之八十的电,然后待机的时候home发热。没进过水,电池有变形。什么问题? 分析:一般待机时手机温度过高都不正常,具体要拆解检测下。 维修问答五 问:iPhone6开机花屏,打开降低白点值开关后正常显示。刚刚重刷了10.3测验版,屏幕排线也重新插过了,都没有搞定问题。请教:这如何维修?显示屏坏了? 分析:屏幕的排线没插好,或者是背光问题,所以才造成这种反应。如果是排线是插好的话,那就只能压背光或者直接换屏幕了。 经常做这些,可以让你的iPhone手机运行速度提升不少 iPhone自带的苹果iOS系统可以说是非常的流畅,当时运用时间长了也会变卡。 这是正常的,因为它积累的临时文件和垃圾会影响手机的运行速度,使其速度变慢。 虽然它比Andriod系统好太多 ,但是我们还是建议您经常做以的操作,使其更加流畅。 一、执行重新启动(其实iPhone有一个重新启动的功能,估计很多人都不知道) 大多数时候,我们的手机遇到了问题,我们首先想到的就是重新启动。 这有助于搞定您的iPhone可能遇到的一些问题,一些小的软件问题或使用程序是不正确的问题。 iPhone其实再带了一个重新启动的功能,不过比较麻烦,按住电源和开始按钮几秒钟, 直到iPhone重新启动,并显示Apple图标 。然后你可以松开按钮,让iPhone正常启动。 如果您是iPhone 7或iPhone 7 Plus,则必须按住电源和音量调低按钮。 二、减少一些系统的动画 苹果iOS有许多动画可以带感你视觉的震撼,但可能会使你的iPhone变慢。 如果你有一个老的iPhone, 这些动画效果可能会拖慢你的设备,好的是,iPhone允许用户禁用这些动画。 三、清除使用缓存 这个对于小容量的iPhone来说,是十分有必要的,毕竟容量太小了,不过比较麻烦,iPhone并没有一键清除缓存的办法,需要一个一个的清除。 经常经理缓存,也可以提升我们iPhone手机的运行速度。 四、经常清理后台 |
GMT+8, 2025-11-19 20:50 , Processed in 0.179264 second(s), 17 queries .
