| 维修问答一 问:iPhone6 Plus无法拍照以后重新按一下后摄像排线,摄像头又能正常工作,但是正常运用一个星期左右又会问题,还得重新按一下拍照口,要如何维修?。 分析:建议检测一下,看一下是主板问题还是摄像头问题。 维修问答二 问:iPhone6长按屏幕画面会抖动乱跳和瞬间不管用瞬间又恢复。这是如何维修? 分析:屏幕不管用,换屏试试。 维修问答三 问:iPhone6Wi-Fi连网后过一段时间会自动断开,运用软件后会断开网络是如何维修? 分析:应该是主板的问题,要检测维修主板。 维修问答四 问:iPhone6s摔了,屏幕外表没事,但是今屏幕忽然多了一块小小的黑斑,百度后说是液晶屏漏液,现在不影响运用,只有一点点,请问如果长久这样运用会有其他影响吗? 分析:如果是液晶屏破了,那个黑斑会随运用时间的增加慢慢变大。到影响运用时直接换一块屏幕就可以了。 维修问答五 问:iPhone6s摄像头打开之后黑屏,手电筒也打不开,请问应该是哪里的问题?是排线的问题吗? 分析:如果这三个功能同时坏的,那就是主板电路问题造成的。 手机经常无故自动关机,这是哪种故障? 造成手机自动关机有很多原因,最主要的有以下几个: 1、手机与电池的接触不良,会造成手机自动关机。 2、SIM卡与手机接触不良,会造成手机自动关机。 3、手机主板电子元件发生问题,致使电源供应不上,会造成手机自动关机。 4、手机排线发生问题,手机屏幕幕幕会不亮,这种情况并不是自动关机,只是屏幕不显示,但手机在正常工作。 |
GMT+8, 2025-11-20 06:46 , Processed in 0.180345 second(s), 17 queries .
