| 选择新手机时,你们一般都看什么?外观规划?性能?内存?拍照还是其他什么?估计几乎没有人会去看新手机用的是什么技术的屏幕吧? 对于普通用户来说,手机屏幕对我们运用手机时,影响似乎不是太大,因为如果不注意,可能体验差异是感受不出来的。但是想想,有时候为什么有的手机电池不耐用量大、有的手机屏幕显示色彩很黯淡、有些色彩则比较鲜明、有些则会偏色,各种问题很多时候其实都是屏幕在作祟。 这么多年一直被我们忽略的手机屏幕,原来还大有讲究,今天我们就来一探究竟。 手机屏幕幕幕都有哪些? 现在主流的手机屏幕幕幕材质主要有LCD(液晶显示器)与OLED(有机发光二极管)这两大类。我们所看到的各种屏幕材质基本都从属于这两大类里。 LCD包含了四种屏幕技术,分别是LCD、TFT、IPS、SLCD; OLED包含了AMOLED材质、Super AMOLED材质屏幕。 两者相比的话,整体来说OLED的屏幕显示效果要更好一些,这也是现在主流旗舰手机用得比较多的屏幕材质。它自发光、耗电低、对比度高、反应速率快,但是寿命比LCD要低,而且运用这种屏幕材质的手机画面容易显得像素不好,说白了就是颗粒感比较显著。还好经过三星这么多年的“栽培”和研究,如今OLED大有进步。 教授知道,可能看到这各种英文字母的屏幕大家就已经眼花缭乱了,我们今天不做过多的解释,只来简单说下主流手机上运用比较多的各个不同材质技术的屏幕,他们分别都有什么优缺点。 这样在我们选择手机时,看到厂商的屏幕描述,才可以更快速去判断该屏幕有什么好,有什么不好,适不适合自己。 先来看看LED屏 AMOLED屏幕: AMOLED屏幕有三星、有LG,三星AMOLED在国产手机中是比较常见的了,现在市面上运用AMOLED的手机主要有金立M6 Plus、vivo X7还有三星部分型号手机等。 因为对比度高,显示的色彩很丰富,所以有的时候你会发现运用该屏幕的手机色彩对比度超高,甚至可能会造成偏色,色彩非常艳丽。对于喜欢的人来说是个很大优势,但对不喜欢的人来说,其实也是个缺点。 优势: AMOLED屏幕属于LED的一种,它的优势很显著,前面我们也提过,它的反应速度比较快、功耗低、对比度更高、视角也比较广。此外,显示的色彩更为丰富。 缺点: 寿命相对比较短,而且面板的尺寸有限,在强烈的阳光照射下,很难看清楚屏幕。 Super AMOLED屏幕: 这个应该大家都更熟悉了,相对传统的AMOLED屏幕,Super AMOLED采用了更优异的触控感应层+显示层的架构规划,整体上也能获得更好的显示效果。 作为三星引以为傲的屏幕,现在大多数旗舰手机都在运用这种屏幕,像iPhone就是大范围在运用,小米、魅族、三星也都在用,不过大多是用在3000元左右的旗舰机上,也就是它其实走的是高端路线,所以毋庸置疑它相对AMOLED屏会更好一些。 优点: 比AMOLED屏操作更灵敏、更省电、反应更快速,在阳光下各个角度也能清晰看清楚屏幕,这应该是很多人都会觉得比较实用的情况。 缺点: 虽然各方面都做了改进,但Super AMOLED屏依旧摆脱不了色彩过于艳丽的问题,而且因为制造工艺难,所以良品率低,成本高。 再来看看LCD屏 TFT技术屏幕: 说到TFT技术屏,就不得说已经消逝的摩托罗拉手机品牌,当年它可以说是TFT材质屏幕的一个重要代表,大部分的手机都采用了TFT屏,包括当年经典的双核旗舰机型MB860(Atrix4G)也是运用这种技术屏幕。 放到现在来说,其实现在很多手机基本都抛弃这种屏幕了,或许只有在中低端手机上还能看到一些,而高端手机屏幕幕幕有了更好的替代,自然就不会再运用。 优点: 成本低、亮度好、层次感强、颜色鲜艳。 缺点: TFT据说也可以叫做三缺一屏。就是三个方向显示效果都不错,但其中一个方向不太给力。而且耗电高。 SLCD屏: SLCD技术屏简单来说就是LCD的一个升级,也可以说是super LCD屏,现在HTC手机Desire 826运用的就是这种屏幕。它是一个完整的拼接显示单元,也就是说它可以单独作为显示器运用,也可以通过各种拼接,变成超大屏幕来运用。 优点: 可视角度大,运用寿命长,可长达5万小时,色彩比较暖、比较自然,适合人眼观看。 缺点: 亮度低、耗电高、小众 IPS技术屏幕手机: 说到IPS技术屏,了解的人可能都会想到iPhone 4了,它采用的就是IPS硬屏,不过因为iPhone将IPS和Retina(一种高分辨率的显示技术)融合在了一起,使显示能达到人眼的视网膜级别,所以在iPhone手机4上显示效果非常不错,但在其他手机上,因为厂商难以达到iPhone技术水平,所以显示效果就未必如此了,所以会发现,现在这种屏幕也已经是越来越少手机在用。 优点: 可视角度大,色彩真实、准确,颜色细腻,所以动态画质很出色,可以轻松表现动态高清画面,不会有拖影; 缺点: 响应速度慢、功耗高、成本比TFT要高、对比度低,而且因为通透性强,所以一旦做不好,很容易漏光。 现在我们看到比较多的,大都是AMOLED和Super AMOLED系列的屏幕,不过其实各个屏幕的最终显示效果还是与厂家的调校技术有关,运用同一种了类型的屏幕,调校越好显示效果自然也就越好。 在选择手机时,我们可以直接根据屏幕来简单看看它们都有什么优缺点,也帮助我们更好去做选择。 你的手机屏幕是运用什么材质、什么技术的,你又知道吗? |
GMT+8, 2025-11-23 03:27 , Processed in 0.157425 second(s), 16 queries .
