乐视Air系列电视整机更换主板后改MAC地址和KEY方法
2023-4-27 18:13| 发布者: 开心| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 乐视Air系列电视整机更换主板后mac和key录入繁琐,网点上门服务不方便。为此在33S及后续的系统版本上,工厂模式中取消“设备属性”更改项目,把mac地址和key值录入改为USB端口录入的方式。具体操作方法步 ...
    乐视Air系列电视整机更换主板后mac和key录入繁琐,网点上门服务不方便。为此在33S及后续的系统版本上,工厂模式中取消“设备属性”更改项目,把mac地址和key值录入改为USB端口录入的方式。具体操作方法步骤如下:
  1.  在电脑桌面上新建一个txt文本文档,将mac及key值写入到新建的文本文档中,将文本文档另存为mac_key.txt(mac_key.txt 创建方式及写入要求备注)。
2.   将mac_key.txt文件拷贝到U盘根目录下;
3.   将U盘插到电视的USB端口;
4.   开机后依次按遥控器的 “信号源”“2 5 8 0 ”,进工厂菜单,。
5.   选择第二项“factory menu”,按确认键进入,见图1;
6.   选择“属性设置”按确定键进入,见图2;
7.   选择“设置U盘中的mac和key值”按确定键将U盘中的mac和key写入到整机中,见图3;
8.   写入完成后电视将提示“设置mac、key成功”;
9.  在工厂模式下恢复出厂设置;
10.  如果账户异常需再次进工厂菜单核实mac和key录入是否正确。
  备注:
1、mac_key.txt文本文档创建方法
*  将鼠标放到桌面的空白区域;
* 点击鼠标的右键选择新建,在新建中选择文本文档;
* 单击新建文本的文件名,进入文件名编辑状态;
* 将文件名更名为mac_key ;
* 双击打开更名后的mac_key 文档;
*  将电视的mac和key以mac#key的格式写到文件中;
*  注意:mac要有冒号。
*  保存文件,mac_key文档创建成功。
2、mac_key写入文本要求
*文件名:mac_key.txt,见图1;
*文件内容格式:mac#key,见图2 ;
范例:c8:0e:77:2d:5a:1a#caf997d92b32cLE018B1215030001838
注意:mac要有冒号(英文字符的冒号) Mac和key之间加”#“。
GMT+8, 2026-2-5 15:33 , Processed in 0.222798 second(s), 17 queries .
