| 不管你用什么品牌的手机,iPhone、三星、华为、OPPO、VIVO、小米还是魅族,恐怕都有一种体会,那就是,手机用了半年以后,掉电速度显著比刚买的时候快多了,很多人都会觉得是手机电池慢慢不行了,但真的是这样吗? 其实现在手机电池的寿命和性能远比你想象的要好,很多时候你手机掉电越来越猛,并不一定是因为电池本身,很有可能是你充电的方式和习惯有问题,下面我们来看看都有那些充电错误认知会让你的手机掉电越来越快。 1.要随用随充,不要任由电池耗尽自动关机 现在智能手机都是用了高质量的锂电池,锂电池的特点决定了它是可以随用随充的。如果等待电量耗尽到0%之后再充电,反而会影响锂电池的寿命,减少电池的充电循环次数(一般新手机是500次循环,从0%到100%算是1次);所以一般手机系统一般都会在电量低于20%的时候提醒你充电,不要不把这个当回事哦。 2.一边充电一边玩游戏?这真不是好习惯 不少朋友都习惯在书桌上或者上床后,一边给手机充电一边打游戏,这的确挺惬意的。不过手机在打游戏的时候,芯片和内存都会处于满负荷运作状态,产生大量的热量,而充电时电池本身也会发热,这样一来热上加热,对电池性能会产生不好的影响。所以建议你在充电的时候就别打游戏了,可以做些翻翻新闻,看看视频这样不会让芯片满负荷运行的事情。 3.随便什么充电器,接口一样就能用,错错错! 这个是老生常谈了,给手机充电,最靠谱的就是用原厂充电器,其次用一些知名品牌,符合标准的充电器也可以。千万不要图便宜用一些来路不明的山寨充电器,很可能会因为充电电流不稳定,给手机电池造成损害。 怎么样,不知道你在给手机充电时是不是也有上面这几种习惯呢? |
GMT+8, 2025-11-20 07:20 , Processed in 0.102999 second(s), 17 queries .
