长虹PT42658X等离子电视不开机指示灯不亮的检修思路
2023-4-28 08:59| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹PT42658X型等离子电视,故障表现为上电后指示灯不亮。拆机检查,电源板(型号是PSPF321501C)上无300V直流电压,转向检查市电输入电路,发现电感L1中一组线圈不通。用一段铜丝代替后试机,故 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹PT42658X型等离子电视,故障表现为上电后指示灯不亮。拆机检查,电源板(型号是PSPF321501C)上无300V直流电压,转向检查市电输入电路,发现电感L1中一组线圈不通。用一段铜丝代替后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 00:48 , Processed in 0.117358 second(s), 17 queries .
