手机厂商大吹特吹的光学防抖到底是啥?
2023-5-6 06:16| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   相信喜欢搞机的小伙伴们已经看了三星Note8的发布会,其中三星Note8首次采用了双摄像头ois光学防抖,各个媒体对这一行为给予了高度评价。那么这个ois光学防抖到底是啥 ...
  相信喜欢搞机的小伙伴们已经看了三星Note8的发布会,其中三星Note8首次采用了双摄像头ois光学防抖,各个媒体对这一行为给予了高度评价。那么这个ois光学防抖到底是啥?有这么厉害吗?
  光学防抖大概分成两种:镜头防抖和感光元件防抖,原理都差不多。
  镜头防抖的原理是当你按下快门的一瞬间,陀螺仪检测镜头瞬间的抖动程度,然后反馈给处理器,处理器快速运算出镜片需要回调的程度,从而保证在快门时间内整个取景画面是静止的。
  CCD防抖原理是一样的,只不过运动补偿不是镜头,变成了CCD而已。
  你可以把这个鸡身想象成手机机身,而鸡脖子就是浮动的镜组,那个稳定的鸡头就是取景画面,这样就好理解了。事实上光学防抖的灵感真的是来自于鸡头。
光学防抖有哪些好处?
光学防抖主要有两个好处,一个是提高成片率,第二个是拍夜景更清晰。
手机有了光学防抖的加入之后,镜头就会通过抖动来抵消手的抖动,照片也就更不容易拍糊了,成片率大大提高。
没有光学防抖的手机拍摄夜景的时候一般不会提高快门的时间,因为提高快门时间之后很容易拍糊,不提高快门时间拍出来的照片很暗。而加入光学防抖之后手机会增加快门的时间,这样镜头进光量增加,夜景夜景更亮、更纯净了。
总结
  对于手机来说,有没有光学防抖对于照片的影响是很关键的。所以如果你是个摄影爱好者,想用手机拍出好看的照片尤其是夜景的话,选择有光学防抖的手机是必要的。
GMT+8, 2025-11-20 10:39 , Processed in 0.184173 second(s), 17 queries .
