| 当今的智能手机中大部分都有了指纹识别技术技术,它可以帮助我们确认身份,便捷支付。指纹可以比喻为手机的一把独特钥匙。那到底什么是指纹技术呢,大家就跟随小编的步伐看一看来龙去脉吧。 什么是指纹识别技术技术? 指纹是指手指末端正面皮肤上凹凸不平的纹路。这段纹路蕴含了大量的特征信息,如纹形、模式区、核心点、三角点和纹数等总体特征;细节特征,端点、断点、分叉点、三角点、核心点等称为“特征点”的细节特征。两枚指纹经常会具有相同的总体特征,但它们的细节特征,却不可能完全相同。指纹识别技术就是依靠总体特征和细节特征来唯一的确认一个人的身份。 指纹识别技术就是依靠总体特征和细节特征来唯一的确认一个人的身份。指纹识别技术技术是目前最成熟,应用最广泛的一种生物识别技术,其主要特征有唯一性、不变性和便携性。 而指纹识别技术传感器就是通过记录指纹纹路的方向,并将其数字化,形成一个独一无二的钥匙,并以此解锁你的手机。 随着科技的进步,传感器技术的不断革新,指纹识别技术技术不断发展,为指纹识别技术技术的应用提供了更广阔的空间。近年来利用指纹来完成身份验证和识别任务的系统己经大规模使用,指纹识别技术已应用于生活中的各个方面: 计算机网络安全:在计算机上将指纹识别技术与传统身份认证相结合,防止密码忘记或被别人窃取时产生的安全威胁; 金融机构:银行等机构进行员工身份认证、自动取款机客户的身份认证、移动支付的安全认证等; 政府机关、企事业单位:主要用于对管理人员进行授权和身份认证、考勤、安全区域员工身份验证,数据库访问安全控制等方面; 教育、医疗、司法机构:学校通过门禁控制对学生及工作人员进行身份认证;医院等对私人信息的安全认证,使最终用户能够安全方便的查询和验证相关手续、病人和捐赠者的鉴定,防止欺诈性捐助等; 手机的指纹识别技术和上班打卡用的指纹识别技术有什么不同? 电容式指纹识别技术要比光学式的复杂许多,其原理是将压力感测、电容感测、热感测等感测器整合于一块芯片中,当指纹按压芯片表面时,内部电容感测器会根据指纹波峰与波谷而产生的电荷差(或是温差),形成指纹影像,再通过与手机内部的指纹库进行匹配,从而完成指纹识别技术。 因为电容式指纹识别技术技术较为复杂,对技术研发和积累有较高要求,并且涉及大量专利,所以目前全球只有少数公司能在这方面提供领先的技术产品。 然后是光学式指纹识别技术,它的工作原理可以总结为以下几步: 指纹模块负责采集指纹图像;数字信号处理器主要把采集到的指纹图像转化为数字信号;微控制器是整个系统的控制单元,在这里将进行指纹的验证以及输出指令;液晶显示器将输出指纹验证结果。 当我们把手指放在指纹考勤机上时,通过镜面反射原理,指纹模块就会采集指纹图像,接着指纹图像就会被数字信号处理器转换成数字信号。然后通过微控制器将数字信号与指纹库里的指纹进行匹配,匹配结果将通过液晶显示器显示出来。这就是光学式指纹识别技术的工作原理。 电容式与光学式指纹识别技术主要在指纹的采集方式上拥有较大差异,而在指纹的验证过程中则基本类似。然而因为电容式指纹识别技术拥有体积小、适用性广的优点,已经有越来越多的设备采用电容式指纹识别技术,未来的主流将是电容式指纹识别技术。 我们手机的指纹识别技术模块是个什么样子? ------------------------------化学保护层 ------------------------------传感区 ------------------------------驱动硅片区 用一个高频RF系统测量手指表皮下指纹高低起伏的信息,从而获得更详细的指纹特征,读取到高质量的图像;将传感区和硅片区的分开,传感区采用了耐用的可弯曲金属化Kapton塑料薄膜,手指只接触传感区,而不是硅片区,传感器表面可以有效抵抗一般化学物、液体、磨损以及碰撞。提升了传感器的耐用性;柔性薄膜使传感区的设计有更大的灵活性。指纹驱动IC硅片可以比传感区域小,因而更节约成本,使得传感区能够保持更大的更优化的能够有实际手指那么大的面积。指纹传感器允许传感器每个像素单元能检测到非常微弱的信号。信号主动从金属外框两边发射—-探测指纹信号—-穿过保护层—-被接收指纹信号。传感器保护层厚度可达到普通电容式的100倍,有效防止用户直接接触内部CMOS电路,造成损坏,传感器具有更长的使用寿命。指纹识别技术在未来很长一段时间内还会有很广泛的应用,在目前它还是无可代替的。 |
GMT+8, 2025-11-21 12:06 , Processed in 0.161183 second(s), 17 queries .
