手机存那么多东西,为什么重量不变?你知道原理吗?
2023-5-6 06:15| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 相信我们都有这个疑问:为什么U盘存了那么多的东西,反而重量一点都没增加。  不仅U盘如此,我们日常使用的手机也是这样,128G的手机能存很多东西,但手机的重量并没有 ...
  不仅U盘如此,我们日常使用的手机也是这样,128G的手机能存很多东西,但手机的重量并没有改变,改变的是存储容量。现在看来虽然这个问题极其ZZ、幼稚,但是让你说出个原理的话并没有多少人能解释得透彻,可以说稍微深入一下了解就会发现是一个高智商富有一定技术含量的问题。
  手机存储芯片的原理跟U盘是一样的,即便是手机没电了其内部的存储数据依然能保留,何况没有电池的U盘呢?那么U盘和手机存储芯片到底是如何工作的呢?有没有想过这个问题?
 U盘结构和原理是什么?
  先说说U盘的结构:USB端口、主控芯片、闪存芯片、电脑B电路板以及外壳。
  U盘的工作原理很简单,但USB端口插入电脑的时候,U盘的主控芯片便与电脑进行数据交换,而主控芯片主要负责各部件的管理和下达各项指令(读取、下载、上传),并让电脑识别U盘为“可移动硬盘”,可以说主控芯片是U盘的大脑。而闪存芯片的原理跟电脑的内存卡是基本相同的,是为了保存数据的实体,特点是断电后数据不会丢失,说白了就是ROM。而电脑B电路板就是提供各种芯片的搭载平台,至于外壳就不多说保护U盘而已。
  其实不难看出U盘的性质跟电脑的ROM是一样的,它是一种只读存储器,断电后所储存的信息和资料是不会丢失的,只有在其通电的状态下才能存储文件和删除文件等操作。
  在U盘的闪存芯片布满了很多电子元件,每一个电子元件内都有一定数量的存储单元。这些电子元件的存储单元一旦被写入或者填充就会显示010101之类的排列信息,未被写入的存储单元为0,写入的为1。
  这些二进制排列信息详情我们是看不到的,我们只能通过“我的电脑”的磁盘容量看到可用空间,或者是手机“文件管理”和“存储和备份”里查看可用空间。
电脑磁盘容量显示
手机内部存储容量显示
  电子元件的利用的数量(即存储数据的量)达到一定的时候,电子元件会发生物理变化,所谓“量变转化为质变”,这一物理变化带来的是质量的增加,你可以理解成正负粒子的增加,而增加的质量微小到只能通过实验室的测量仪器才能检测到,所以一般人是无法观察存满文件的U盘在质量上的变化。
 手机闪存是如何工作的?
  那么手机的闪存芯片和TF卡在进行数据传输的时候也是这个原理,只有手机开机或者进入U盘模式下,才能对手机内部存储和TF卡存储的各种文件进行操作。
知道了原理后,我们看看手机闪存芯片也就是ROM是什么样的,很多手机的闪存芯片并不是独立出来的,比如魅族的PRO 6 Plus就是存在于SoC里。SoC不用多说,它包括手机的处理器、GPU和闪存(ROM)。
  手机的ROM有EMMC和UFS两种规格,不论是哪种规格在进行数据交换的时候都是要通过处理器进行内外数据交换的,而这一交换有个前提就是手机必须通电(开机或者连接电脑),这样才能使得EMMC和UFS闪存芯片得以工作,当然这句是废话,简单地说只要手机通电并识别到存储芯片的状态,才能完成数据传输工作,例如手机关机后连接电脑就会自动亮屏,这个时候手机的闪存芯片是处于工作状态,关机之后所存数据不丢失。
总结
  总得来说,不论是U盘还是手机闪存,他们的工作原理都处于微观领域,微观领域的质量是普通质量仪器无法检测的,而他们的工作有两种状态:
  1、通电时候可以进行数据传输;
  2、断电之后,所存数据不会丢失。
  如果说非要让我解释为什么常人感觉不到存满文件的手机在重量上没有任何变化,那么我会告诉你一个学富五车、满腹经纶的博士他的体重增减难道跟他的学识多少有关?所以,U盘存储文件会不会影响重量这个问题在我们大部分人的认知能力上是没必要较真的。
GMT+8, 2025-11-21 09:19 , Processed in 0.193549 second(s), 17 queries .
