电脑没插U盘却有U盘图标显示的怎么修理
2023-5-5 23:34| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   电脑没插U盘却有U盘图标显示是如何维修?实际上,出现这样的问题是系统误把硬盘当成U盘才出现的问题,该图标如果没有去弹出,则会一直连续显示到用户关机,搞定该问 ...
      电脑没插U盘却有U盘图标显示是如何维修?实际上,出现这样的问题是系统误把硬盘当成U盘才出现的问题,该图标如果没有去弹出,则会一直连续显示到用户关机,搞定该问题我们可以通过注册表来调整。
没插U盘却有U盘图标显示的原因:
  之所以会出现这个问题,主要是因为主板芯片没正确识别SATA硬盘,SATA硬盘被误当成可移动设备了。
没插U盘却有U盘图标显示的搞定方式:
  1、点击桌面上的“开始”按钮,在开始菜单中点击“运行”程序,接着在命令框中输入“regedit”,按Enter键确认,如下图所示:
  2、打开注册表编辑器窗口后,依次点击:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata
  注:若没有找到nvata文件,可以右键点击services新建一个子项将其命名为nvata 。
  3、接着右键点击nvata文件夹,新建一个DWORD(32-位)值,将其命名为“DisableRemovable”,如下图所示:
  4、双击DisableRemovable键值,然后在编辑窗口中将数值数据修改为“1”,点击“确定”保存即可,如下图所示:
  以上步骤便是没插U盘却有U盘图标显示的原因和搞定方式,在用户下次重新启动计算机的时候,该图标就不会在没插入U盘的时候显示出来了。
GMT+8, 2025-11-24 14:50 , Processed in 0.170243 second(s), 17 queries .
