长虹LT26620液晶电视图像正常但无声音的检修思路
2023-4-28 08:58| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT26620型液晶电视,开机后图像正常,无伴音。拆开机壳,从主板伴音输出插座中将左、右扬声器插头拔下来,然后用万用表电阻RX1挡分别测左、右扬声器阻值,均正常,由此判断故障点在主板电 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT26620型液晶电视,开机后图像正常,无伴音。拆开机壳,从主板伴音输出插座中将左、右扬声器插头拔下来,然后用万用表电阻RX1挡分别测左、右扬声器阻值,均正常,由此判断故障点在主板电路中。通电开机,用万用表直流电压挡测伴音功放块U20(TPA3121D2)的供电端电压,正常;用万用表表笔触碰U20的音频信号输入脚,扬声器无声音;用万用表表笔碰触三极管Q21的b极时,伴音正常,怀疑Q21的外围电路异常。由于该部分电路线路密集,因此决定采用以下方法应急维修:先找来一只30k电阻,将其一端与Q21的b极相连,另一端与三端稳压块U12的5V电压输出端相连,如图1所示。
         检查焊接无误后通电试机,伴音正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 00:48 , Processed in 0.179363 second(s), 16 queries .
