Win7控制面板怎么打开?
2023-5-5 23:33| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   很多时候我们都需要对电脑进行设置,但是想要设置常常需要打开控制面板,可是很多用户不知道控制面板怎么打开?其实方式很简单,如果你不知道Win7控制面板怎么打开的 ...
      很多时候我们都需要对电脑进行设置,但是想要设置常常需要打开控制面板,可是很多用户不知道控制面板怎么打开?其实方式很简单,如果你不知道Win7控制面板怎么打开的话,那就赶紧看看小编整理的以下文章内容吧!
方式/步骤:
一、从开始菜单中打开
  点击电脑左下角的开始,然后在弹出菜单中选择“控制面板”,从而打开控制面板。
Win7控制面板怎么打开二、桌面中打开
  对于Win7等系统,可以设置在桌面显示“控制面板”,若是有设置这个功能,那么可以直接在桌面打开控制面板。
Win7控制面板怎么打开三、我的电脑右键菜单打开
  对于Win7等系统,在我的电脑右键菜单中也有“控制面板”选项,也可以通过这种方式打开控制面板。
Win7控制面板怎么打开四、用命令打开
  1、若是以上方式都找不到“控制面板”菜单,那么请看此方式。
  点击电脑的开始,然后在弹出菜单中选择“运行”。
Win7控制面板怎么打开  2、在打开的“运行”菜单中输入:control,然后点下面的确定按钮或者直接敲回车键,可以打开控制面板程序。
Win7控制面板怎么打开五、打开程序文件
  在这个目录:C:\Win\System32中存放系统的很多工具,同样,我们在这里也可以找到控制面板这个工具,如下图所示,control.exe就是控制面板,双击该文件就可以打开控制面板。
Win7控制面板怎么打开  以上就是Win7控制面板怎么打开的教程了,教程总共讲述五种方式,其中前三种方式都是我们比较常用的,后两种方式主要是在找不到控制面板的基础上运用的。
GMT+8, 2025-11-24 12:34 , Processed in 0.212134 second(s), 17 queries .
