| 相信很多人都会遇到这么一种情况,电脑用到一半突然有事情被朋友叫去或者有什么事情需要出去一下,又不想关机,想着回来又得重新开机嫌麻烦,这时候就会选择给电脑休眠。也有些亲忘记了电脑就会自动进入到睡眠状态,回来的时候不知道电脑怎么就黑屏了,电源灯还亮着。那么睡眠跟休眠有什么区别呢?笔记本睡眠了怎么唤醒? 笔记本睡眠了怎么唤醒?睡眠跟休眠有什么区别?(图1) 电脑闲置的时候除了关机之外用户还可以考虑将电脑设为休眠或睡眠状态。与关机相比系统具有以下休眠和睡眠区别和优点: 1.不需要关闭正在进行的工作,电脑唤醒后所有打开的程序、窗口马上恢复至休眠或睡眠之前的状态,方便用户继续完成中断的工作。 2.唤醒的速度比开机快都多,正常开机约40-50秒,而休眠仅需30秒左右即可返回工作状态,睡眠只需5秒左右即可返回工作状态。 之所以现在大多数人们开始win7系统下载,正是因为该系统存在的优点功能具备齐全广受喜爱,而休眠和睡眠功能也是平时使用win7系统常用到的。 笔记本睡眠了怎么唤醒?睡眠跟休眠有什么区别?(图2) 区别提示: 系统在休眠时将内存中的所有数据写入硬盘,然后关闭主机内所有设备的供电。唤醒时将硬盘中记录的状态数据重新写入内存,即可恢复原工作状态。因此处于休眠状态后即使关闭电源也不会造成任何影响。 系统睡眠时CPU处于低能耗状态,通过保留内存的供电来保存内存中的数据,同时切断硬盘、显卡、网卡等设备的供电以降低电能消耗。由于CPU和内存在睡眠时仍处于供电状态,一旦关闭主机电源或去除笔记本电脑的电池,睡眠状态立刻中断,所有未存储的数据将会丢失。 笔记本睡眠了怎么唤醒?睡眠跟休眠有什么区别?(图3) 笔记本睡眠了怎么唤醒?笔记本休眠了怎么唤醒? 进入休眠状态后假如要重新使用主机需要按下电源按钮启动电脑。 处于睡眠状态时想恢复原来的工作状态只需按下键盘上的任意按键或移动鼠标即可唤醒系统。 要是碰到无法唤醒可尝试下面的方法: 第一、查看电脑是否支持该功能。 查看方法:点击“开始” - “运行” ;然后输入“CMD” 然后点击确定。 第二、然后在命令窗口输入“powercfg -a”,记住-前面有个空格,完成后按“回车”,结果显示Standby (S3) ,说明您的机器支持睡眠功能。如果不支持就需要联系电脑厂商升级Blos了。 第三、系统设置怎么修理: 有很多时候是因为没开启这个功能,先右键点击我的电脑, 然后选择管理。 第四、然后依次打开“设备管理器”-“鼠标和其他指针设备”。 然后在右键点击, 然后选择属性。 第五、然后, 切换到“电源管理”,然后在框框里面划勾即可!! 笔记本睡眠了怎么唤醒?睡眠跟休眠有什么区别?(图4) 电脑问题我们需要区别对待,可能发生的情况是相似的,但是怎么修理可能就不一样了。有时候电脑休眠后会无法唤醒,有时候则会采用上面的普通情况下的方法就可以很方便地唤醒电脑。在这里小编还是建议大家要是临时有事又不想关机的还是把电脑进入睡眠模式,这样对电板、屏幕、硬件都会有好处。好啦,听了小编的分享有没有知道睡眠与休眠区别,笔记本睡眠了怎么唤醒的怎么修理了呢? |
GMT+8, 2025-11-24 12:35 , Processed in 0.182164 second(s), 17 queries .
