| Win“电源”模式有五大选择:关机、重新启动、注销、睡眠、休眠;这几种选择分别适用于如何维修下,并且注销和重新启动有何分别,睡眠与休眠又有何不一样? 1.注销和重新启动的分别:电脑在运用过程中如速度变慢,使用程序不正常等,只需选择"注销",然后重新登录该用户账号即可。若多账户同时运用同一个Win系统,其中某一个用户不再运用时,为了不影响其他已登录用户的正常运用,也要选择"注销"选项,这样只是退出了当前账户,而不会影响已经开启的其他用户账号的继续运用。 不同的Win“电源”模式有什么区别 图 如果系统进行了补丁升级更新,就一定要选择"重新启动"命令来重新加载系统各级模块,才能让安装的补丁生效,而"注销"功能则无法实现补丁的生效。 2.睡眠、休眠的分别 如果希望能节省电能,但此时又要暂时离开,同时电脑又正在处理一些比较复杂的任务,如果关机后下次开启再加载,又十分麻烦,这时选择"睡眠"是最好的。"睡眠"的最大特点就是内存不断电,维持其中的数据。同时,另有交换文件储存这些数据,即便是在睡眠过程中意外断电,重新启动后也可以自动恢复。 如果工作没有完成,需要长时间外出,这时选择"休眠"是最合适的。休眠与关机的不一样是,休眠将当前工作环境转换为休眠文件,保存在系统盘的根目录下,下次开机后会自动恢复现场。休眠文件保存之后,机器会彻底关闭。两种"休息"功能的找回有的电脑的关机菜单中可能找不到"睡眠"或休眠"选项。如果你运用的电源支持这两项功能,就右击开始菜单并选择"电源选项",进入"选择电源按钮的功能"选项页,然后点击"更改当前不可用的设置",随后就可以看到"关机设置"列表中的"睡眠"和"休眠"选项,将其选中并保存即可。若发现其中没有休眠选项,需要进入命令提示符系统管理员窗口,执行"Powercfg-h on"命令,重新启动即可看到此选项。 不同的Win“电源”模式有什么区别 图 小提示:平衡关机与重新启动时间Win 10系统可以运用"快速启动"功能来平衡关机与重新启动时间。尤其是对于运用传统机械硬盘作为系统盘的用户,如果希望系统启动更快,可以通过电源选项管理窗口,开启"快速启动"选项。这一选项开启之后,直接影响到的就是关机时间,在关机前,系统会将下次启动所必需的过程,转换为数据文件储存起来,待下次启动时,直接通过该文件来调用系统启动过程,从而加快系统启动速度。可见,"快速启动"是以上一次的数据保存时间来换取下一次开机时间的缩短的。 |
GMT+8, 2025-11-24 12:35 , Processed in 0.183757 second(s), 16 queries .
