| 收到同行送来的故障机壹台长虹3A1U液晶电视(机芯:ZLS58Gi),故障表现为是指示灯亮,不开机。通电,检测待机电压转换U11的5V.3.3V均正常,U6切换后输出5V也正常,而U4切换输出的1.5V(给DDR供电)偏低。 触摸DDR的MU1、MU2时,发现MU2温度明显偏高,且测量MU2供电的滤波电容CB217正端对地阻值只有82Ω,明显偏低(正常为300多欧)。于是取下MU2,再测量其对地阻值已恢复正常,最后更换MU2后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:47 , Processed in 0.204741 second(s), 17 queries .
