| Win7系统经常死机的原因是什么?无论是硬件问题还是软件问题都有可能造成Win7系统死机,而软件问题造成的死机现象则高于硬件,什么样的软件问题会是Win7系统死机的原因呢?请看下文由软件引起的Win7系统死机的九大可能。 Win7系统经常死机的原因是什么Win7系统经常死机的原因是什么: 一、病毒感染 病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机。这时,我们需用杀毒软件如KV300、金山毒霸、瑞星等来进行全面查毒、杀毒,并做到定时升级杀毒软件。 二、CMOS设置不当 该问题现象很普遍,如硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当从而导致计算机无法启动。如将无ECC功能的内存设置为具有ECC功能,这样就会因内存错误而造成死机。 Win7系统经常死机的原因是什么三、系统文件的错删除 由于Win7启动需要有Command.com、Io.sys、Msdos.sys等文件,如果这些文件遭破坏或被错删除,即使在CMOS中各种硬件设置正确无误也无济于事。搞定方式:运用同版本操作系统的启动盘启动计算机,然后键入“SYSC:”,重新传送系统文件即可。 四、初始化文件遭破坏 由于Win9x启动需要读取System.ini、Win.ini和注册表文件,如果存在Config.sys、Autoexec.bat文件,这两个文件也会被读取。只要这些文件中存在错误信息都可能出现死机,特别是System.ini、Win.ini、User.dat、System.dat这四个文件尤为重要。 五、动态链接库文件(DLL)遗失 在Win操作系统中还有一类文件也相当重要,这就是扩展名为DLL的动态链接库文件,这些文件从性质上来讲是属于共享类文件,也就是说,一个DLL文件可能会有多个软件在运行时需要调用它。如果我们在删除一个使用软件的时候,该软件的反安装程序会记录它曾经安装过的文件并准备将其逐一删去,这时候就容易出现被删掉的动态链接库文件同时还会被其它软件用到的情形,如果遗失的链接库文件是比较重要的核心链接文件的话,那么系统就会死机,甚至崩溃。我们可用工具软件如“超级兔仔”对无用的DLL文件进行删除,这样会避免错删除。 六、硬盘剩余空间太少或碎片太多 如果硬盘的剩余空间太少,由于一些使用程序运行需要大量的内存、这样就需要虚拟内存,而虚拟内存则是由硬盘提供的,因此硬盘要有足够的剩余空间以满足虚拟内存的需要。同时用户还要养成定期整理硬盘、清除硬盘中垃圾文件的良好习惯。 Win7系统经常死机的原因是什么七、BIOS升级失败 应备份BIOS以防不测,但如果你的系统需要对BIOS进行升级的话,那么在升级之前最好确定你所运用BIOS版本是否与你的PC相符合。如果BIOS升级不正确或者在升级的过程中出现意外断电,那么你的系统可能无法启动。所以在升级BIOS前千万要搞清楚BIOS的型号。如果你所运用的BIOS升级工具可以对当前BIOS进行备份,那么请把以前的BIOS在磁盘中拷贝一份。同时看系统是否支持BIOS恢复并且还要懂得如何恢复。 八、软件升级不当 大多数人可能认为软件升级是不会有问题的,事实上,在升级过程中都会对其中共享的一些组件也进行升级,但是其它程序可能不支持升级后的组件从而导致各种问题。 九、滥用测验版软件 最好少用软件的测验版,因为测验软件通常带有一些漏洞或者在某方面不够稳定,运用后会出现数据遗失的程序错误、死机或者是系统无法启动。 以上内容便是Win7系统经常死机的原因所在,在硬件层面上,死机的问题很少出现,几乎可以忽视不计,但软件问题造成的死机涉及太广,我们只作为分析之用,并不是所有的死机都只是这九大点。 |
GMT+8, 2025-11-24 11:34 , Processed in 0.088131 second(s), 17 queries .
