win10无法检测电池原因及造成数据遗失恢复方法
2023-5-5 23:28| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   随着微软的承诺不会再更新系统,将一直维护Win10系统让许多朋友都升级了Win10,虽然Win10不是很成熟造成许多兼容性的问题,但是现在笔记本收电脑首选预装的系统就是W ...
      随着微软的承诺不会再更新系统,将一直维护Win10系统让许多朋友都升级了Win10,虽然Win10不是很成熟造成许多兼容性的问题,但是现在笔记本收电脑首选预装的系统就是Win10系统,所以很多朋友都遇到了win10无法检测到电池,一般情况下都是硬件出了问题,下面小编就给大家分析一下导致win10无法检测到电池的原因及造成电脑数据遗失的恢复方式,帮助大家搞定这个问题。
方式一:重装电池
  可能是笔记本经过大的波动之后,电池松动引起,我们可以将电池取下,然后正确安装即可。
方式二:主板问题
  如果排除电池本身的问题话,也可能是主板与电池正负极接触位置的导电体破坏导致了,此时可以找相关部门进行维修。
方式三:返厂维修
  如果是电池本身不导电的问题,此时只能进行返厂维修了,电池问题毕竟我们是很难搞定的。也可以找相关的官方售后进行处理。
方式四:电池松动
  开机状态下,上下摆动笔记本电脑的盖子,查看电池是否出现可以运用的情况,如果可以运用的话,就是电池松动引起的。
方式五:
  1、右击【计算机】,在弹出菜单,点击【管理】;
  2、进入管理界面,点击【设备管理器】选项,查看电池驱动是否正常,如果不正常,下载相应驱动软件更新即可。
硬盘文件恢复:
  运用笔记本电脑我们都会运用电池,笔记本电脑电池运用一般在两小时左右,而电脑硬盘运用的NTFS文件系统虽然读写速度快,但是却很容易造成数据遗失,如果我们电脑电池没电自动关机,造成电脑正在读写编辑中的文件遗失或者破坏我们应该怎么修复呢?
  第一步,首先我们需要将数据恢复软件下载到电脑上。
  第二步,接下来我们运行数据恢复软件,打开软件界面之后,我们可以看见软件界面有多种恢复功能,其中就有“误清空回收站”功能,我们利用这个功能可以恢复我们回收站的文件。
  第三步,我们点击之后,软件就会开始扫描我们回收站里的文件。
  第四步,软件扫描完成后,软件就会出现已扫描到文件的文件夹,我们想要恢复的文件就在这其中,我们在里面找到自己想要恢复的文件后,点击“下一步”。
  第五步,最后我们点击“浏览”选择文件储存位置,对文件进行保存就可以了。
  win10无法检测到电池的搞定办法及造成文件遗失恢复就是以上这些,希望能帮助大家搞定问题,最好小编提醒大家,重要的文件记得备份,电脑出问题是在所难免的,养成备份文件的良好习惯遇到这些问题就能迎刃而解啦。
GMT+8, 2025-11-24 11:32 , Processed in 0.173622 second(s), 17 queries .
