| 长虹收到其他维修同行的一台55Q1FU液晶电视(机芯:ZLM60HiS,屏型号:M550U14-E1-H(C1)),图像轻微花屏,色深不够。打开菜单,查看屏参正常。给主板写入ZLM60HiS机芯引导程序后,用U盘升级,主板识别不到U盘中的升级文件,就直接开机,怀疑故障并非软件引起。仔细观察故障表现为,发现图像上还有很细的竖线条。该机采用ST4851D01-4-C-2型逻辑板,如图所示。 上电,测得逻辑板上VCOM电压只有6.9V,比另收到其他维修同行的一台正常工作的55Q3T型机逻辑板(型号:ST5461D04-1-C-1)的VCOM电压低0.4V。拆下逻辑板上的电容C255( 1uF/25V )后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:48 , Processed in 0.089388 second(s), 17 queries .
