| 笔记本电脑卡如何维修?小编今天来总结下人为操作可能提升笔记本性能的十大操作,最后公布搞定笔记本卡慢,提升开机速度,秒开软件的终极大招! 笔记本电脑卡如何维修笔记本电脑卡的怎么修理: 1.查看任务管理器-性能,看什么使用程序占用处理器和内存比较多 2.笔记本运用多久了,有可能是灰尘导致的,这个一般不太可能 3.散热问题,你这个配置普通运用应该没问题,长时间运用或者在玩大型游戏的时候散热不好会卡慢,卡慢的时候查看处理器温度,前提是装个处理器温度检测工具,时刻查看处理器温度多少,如果过高,查看1里面说的哪些程序占用资源过多,如果都没有,那就需要散热,加风扇 4.在运行里输入msconfig.msc查看有哪些开机自动启动项,把没用的关掉 5.确认一下你的处理器双线程功能有没有开启(如果确认支持的话),如果开启了,停用试试,用单线程跑,处理器负荷应该会小一些 6.电脑垃圾过多,使用软件都被安装到了C盘(这个很有可能),插件过多,深度清理垃圾,插件 7.垃圾注册表项太多,装个ccleaner清理下废弃注册表 8.有可能是win10对硬件的兼容性问题,可以尝试运用win7 64位系统 9.SSD在IDE模式下性能会严重衰减,查看笔记本是否支持AHCI,可在BIOS的“SATA Mode”中找到,或者软件检测 10.装个windows优化大师,按步优化,傻瓜式操作 终极大招——装固态硬盘 固态硬盘可以搞定的问题有:提升笔记本运行速度性能,加快开机速度,所有软件秒开等等!不要犹豫,有条件就换固态硬盘吧,绝对颠覆你的三观! |
GMT+8, 2025-11-24 11:14 , Processed in 0.188821 second(s), 17 queries .
