长虹LT2470FX液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 08:58| 发布者: 开心| 查看: 450| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT24720FX液晶电视,故障表现为是上电后电源指示灯亮,按下待机键,指示灯闪烁一下后熄灭,随后又常亮,但电视不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上无明显异常。给电视机通电,用万用表测得 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT24720FX液晶电视,故障表现为是上电后电源指示灯亮,按下待机键,指示灯闪烁一下后熄灭,随后又常亮,但电视不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上无明显异常。给电视机通电,用万用表测得开关变压器次级整流滤波电路中的12V整流二极管D4(EN220B)负极电压为12V,5V电压整流二极管D5(B20H100G )负极电压为5V,均正常。
        断电,先用220V灯泡对主滤波电容放电,然后摘下电源二合一板,在路测量12V和5V电压整流二极管D4.D5的正反向电阻均正常,怀疑电源集成块U1(1271)带载能力不足。找到一个同型号的贴片集成块替换U1,将电源二合一板装回电视机,通电,按下“待机"键,故障依旧。
        根据以往维修经验,判断此故障可能为元件软故障造成。接下来用自制的纹波检测仪测12V电压无纹波,但5V电压纹波电压较大,判断5V电压滤波电容E9(470pF/16V)异常,换新E9,然后将电源二合一板装回, 通电试机,图声正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关实物如图1所示。
GMT+8, 2026-1-12 00:47 , Processed in 0.184633 second(s), 17 queries .
