| 索尼KV-2010CH型彩色电视机中所使用的行输出管SG613是一种特种器件,其名称为控制极可关断晶闸管或控制极可关断可控硅,用字符GTO表示;也可称为门控开关或栅控开关,用字符GCS表示。 常见的单向可控硅器件,其控制极(栅极)只能控制可控硅从阻断状态转变成导通状态,可控硅一旦导通后,控制极便失去控制能力,既无法使之关断。GTO(Gcs)器件的特点是,能根据控制极电流或电压的极性来改变可控硅的导通和关断。当控制极加上正向控制信号时,器件被触发导通;反之,当加上负向控制信号时,则能由导通转为关断状态。因此,它特别适用于在需要频繁强迫关断的电子电路中作开关器件。早期生产的索尼彩电中常应用这类器件作开关电源、行扫描功率输出、高压变换等。SG613采用T0-3封装,外形与符号表示如图l所示。图中G为控制极,A为阳极,K为阴极。 SG613失效后,应选用性能相似的GTO(GCS)器件代换,作为行输出管,其VDRM≥1000V方可胜任。国内宜昌、阜新等地曾生产该类器件,可选用3cTG5K、3cTG114C、GTO-5J、GT0-5K等直接代换,也可选用sG608等进口器件。 索尼其他型号彩电中也有采用sG601、SG603、sG274、sG608等GTO(Gcs)器件作行输出功率输出管。此外,开关电源、高压变换等电路也曾采用sG-264、SG609等器件。 索尼KV-2010cH彩电行输出局部电路如图2所示。 图中,R810(18Ω/2W)用于限制SG613的门控激励电流,D3808确保SG613在负向截止。SG613损坏后,市场上已经无法买到了。不过它可以用极易得的2SC1942或者D1402、D1403及BU508代换,还可以用D1397、D1398、D1426、D1427等来代换。用普通行管代换SG613时,需对原行输出电路做一些改动,改动后的电路如图3所示。 代换后为降低行输出管的功耗,则必须降低其导通和截止的转换时间,使其c-E极电流在逆程期间下降得越快越好,从而确保行输出管的安全。因此,用D1403等代换时得用R1取代R810(2.2Ω/3W),用c(1uF/50V)取代D808,并拆去R811,短接L804,同时在Dl403的B和E极之间接一只电阻R2(33Ω/3W);若用内有电阻及阻尼管的D1397等来代换时,则不要增加R2,但需拆去原电路中的阻尼管D807。 |
GMT+8, 2026-2-5 15:33 , Processed in 0.168029 second(s), 18 queries .
