iOS11又有新功能 摆放桌面图标再也不麻烦了 快来看!
2023-5-5 23:27| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   今天是iOS11 Beta7更新的时间,估计很多小伙伴都已经更新了,或者在更新的路上,改版中主要是修复BUG,优化对老设备对iOS11的兼容,那还有什么呢?  小编发现了一 ...
  小编发现了一个新功能,那就iOS11的图标摆放并没有以前那么麻烦了,可以两个手指头同时操作。
  其实这项功能在Andriod里面早已经是标配了,但是在iOS里面,摆放图标,还是显得非常麻烦,在iOS10的版本中,如果你想移动图标到另外一个界面,应该如何维修?长按之后拖动到边角,然后才能到第二页?是不是非常麻烦。有网友做了一张GIG动态图片,小编操作了很多次,也没有实现图中的效果,即把图标固定在某个位置。
  如果你也是iOS11最新版的系统,大家可以试试,这样可以吗?
  虽然这个功能小编并没有学会,但是发现只要你吧图标按住之后,另外一个手指头是可以快速滑动屏幕的,滑动到你想要的页面,然后就可以直接松开就ok了,App就在当前页面了。
  这个小功能在iOS10上面是不能实现的,iOS10进入桌面编辑的时候,只能一个手操作,而iOS11是可以两个手操作的。感兴趣的小伙伴可以自己试试哦!
GMT+8, 2025-11-21 09:20 , Processed in 0.171784 second(s), 17 queries .
