macOS High Sierra系统漏洞——显示错乱如何修复?
2023-5-5 23:27| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   moriartyr日前表示,他在2017款MacBook Air和2016款Touch Bar MacBook Pro上均发现了macOS High Sierra系统的一个系统漏洞,并且得到了苹果客服的确认。macOS High S ...
下面,我们来看看这个macOS High  Sierra系统漏洞的触发和表现:
  在 Finder 任意文件夹内的图标显示模式下,将下载文件夹内的多个文件(该锋友测验的数量是大于 4 个)依次拖动至 Finder 文件夹内,就会触发 bug。也就是说,这种情况最有可能发生在一次性下载了一大堆文件之后,然后把下载的文件拖出来的时候。
  2016 款 Touch Bar  MacBook Pro 的表现为:Finder 显示错乱,新窗口覆盖并关闭后依旧能在 Finder 内看到关闭的窗口内容;
  2017 款 MacBook Air 的表现为:拖入的文件全都不见,在右侧和下方会出现两个极小的滑动条;
  共同的表现还有:重新启动/重新打开该文件夹,依然会触发这个 漏洞,且无法对拖入的文件进行操作。
macOS High  Sierra系统漏洞显示错乱的修复方法:
搞定办法一:
  直接点击 Finder 上面的图标切换成列表显示即可恢复正常。然后按 Command + J,在跳出的对话框最上面的“总是以列表显示方式打开”选项前打上勾。
搞定方式二:
  用终端 cp -r 命令把问题文件夹内文件复制一份就正常了。这也适用于 MacBook Pro 在出现显示错乱以后找不到列表显示的图标而没法用图形界面切换显示方式的情况。
  据悉,苹果客服称工程师正在紧急修复这个macOS High Sierra系统漏洞问题,估计下一个版本更新将会得到修复。因此,如果你也遇到了同样问题的话,不妨尝试着通过上述方式来搞定。
GMT+8, 2025-11-24 11:05 , Processed in 0.165001 second(s), 17 queries .
