| 一、网页清理技巧: 1、打开网页 2、点最上面一排里的“工具” 3、点“Internet选项” 4、再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件” 5、再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾 6、再点“确定” 7、清完后又点“确定”。 8、这样,可为打开网页和空间提速 二、宽带加速技巧: 1、单击“开始——运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。 2、展开“计算机配置——管理模板——网络——QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。 3、修改完之后,我们可重新打开IE浏览器或者用BT或迅雷下载文件,发现上网和下载的速度显著提升。 三、固定或解锁固定使用程序 在开始屏幕所有程序界面,开始屏幕默认显示的程序放置在屏幕左侧,其他使用程序则显示在屏幕右侧。在屏幕左侧,右键点击任一程序,即可勾选该程序,同时屏幕下方会显示操作菜单。 操作菜单中有“从‘开始’屏幕取消固定”和“卸载”等功能,选择“从‘开始’屏幕取消固定”时,即可将让该程序在开始屏幕中不再默认显示,方便我们管理一些常用的使用程序。 若是某个程序需要在开始屏幕中默认显示,这时,可以在开始屏幕所有程序界面右侧,右键点击该使用,并点击下方显示的操作菜单中“固定到‘开始’屏幕”即可。值得一提的是,还可以选择将程序固定到任务栏中,方面我们快速打开使用程序。 四、按住ALT键,双击图标即可显示属性 如按住按住ALT键,双击桌面上我的电脑。看看是不是跟鼠标点右键的效果一样啊,即可显示属性。 五、找回任务栏输入法图标 windows xp下任务栏上的输入法设置图标消失了,只要在运行里面输入ctfmon.exe就又出来了 六、在xp下重装ie 运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,重新启动后xp将自动开始安装 IE6。 |
GMT+8, 2025-11-24 11:05 , Processed in 0.181858 second(s), 16 queries .
