长虹43Q2N液晶电视换主板后图像变大的检修思路
2023-4-28 08:58| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹43Q2N液晶电视,换用同型号主板后开机,图像变大,且左右各有半幅图像,满屏出现有规律的黑色竖线。根据故障表现为分析,疑似屏参不对。进入工厂菜单调整屏参,但故障依旧。对比新旧主板,发 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹43Q2N液晶电视,换用同型号主板后开机,图像变大,且左右各有半幅图像,满屏出现有规律的黑色竖线。根据故障表现为分析,疑似屏参不对。进入工厂菜单调整屏参,但故障依旧。对比新旧主板,发现新主板上屏接口附近的RA102、R124未安装,如图5所示,而旧主板上却装有这两只电阻。把旧主板上的RA102、RA124拆到新主板上后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 00:48 , Processed in 0.184444 second(s), 17 queries .
